查看: 2723|回复: 9
[已解决] 倒角的标注
发表于 2008-5-6 09:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
对于一个圆孔,上面倒了一个角。大家标倒角是直接在投影为圆上标,还是投影为虚直线上标倒角?一般我会在后者上标出,但是投影为虚线上标倒角好像不是很好,除非用剖视,请问大家有什么好的方法,请指点。
发表于 2008-5-6 09:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主所说的三种表示倒角的方法其中除投影为虚直线上标倒角基本上很少用,其他的两种方法国内国外都用的比较多,国外的倒角一般常用标注倒角的大小口径和倒角的角度来控制。所以我认为可以采用楼主的第一和第三种表示为宜。
发表于 2008-5-6 09:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应画剖面图,在倒角线上标注.其他的标注一般都不用, }; u$ j7 Z. [' f) {9 Q
; i# ^+ Z( r$ v: k" |% l
[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-5-6 10:01 编辑 ]
发表于 2008-5-6 10:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个不仅仅是倒角标注的问题吧?你的意思你一般都是不画剖视图,而是用虚线来画内孔的?有内孔的零件一般要用剖视图的,如果表达够清楚,首先考虑省略的是俯视图,即使画了俯视图,在俯视图中倒角也是省略不画的。6 S% F+ M1 I2 Q  R& Y
! |9 d! o6 M5 @/ S尽量不要用虚线表达零件结构。
发表于 2008-5-6 10:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
第三种应该是最好的: }+ _4 Q  M) {, _
简易明了
 楼主| 发表于 2008-5-6 10:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然不是完全打通的孔我会用剖视图来表达。完全打通的不用画剖视吧。您说呢。有时我直接在投影为圆孔上标注孔深度而已,而不想画全剖或局剖。大家说说有没有道理。# n9 b$ j8 K4 _9 ?
0 m1 ]( v! U+ u% Q) u" M[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-5-6 10:15 编辑 ]
发表于 2008-5-6 10:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
制图的原则是用最简便的画法表达清楚结构,如果你的图纸能够表达清楚了,画法上的差异是次要的了。
: u5 C3 w( h$ p/ k, l: Q+ Z; u各人的做法可能不同,一个简单的例子,如一个空心圆柱体,我是用一个剖视图表达所有结构的,一般不用俯视图。你的画法至少两个视图吧?
6 Y' D' x' e2 l5 b. `: N你为什么不用剖视?是不是觉得剖视图繁啊?其实剖视图更能表达结构。我画的图纸基本上是有剖视的。5 G! C2 b  q0 V& ~: `; M- O& `
看看这两个标准也许对你有用:
0 K- c" S8 {) f# g: W( C0 c2 gGB/T16675.1-1996技术制图 简化表示法 第1部分:图样画法
# I3 f( w# v+ W8 F4 u! p8 g' hGB/T16675.2-1996技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法
发表于 2008-5-6 11:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-5-6 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最规范的画法是在剖视图上标出倒角。如果在俯视图的圆上标螺纹。可以在技术要求中说明,未注倒角是多少。
发表于 2008-5-6 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用俯视图或用虚线处标倒角尺寸都不常用,尤其是俯视图标注很不直观。最好的方法是局部剖视,孔的直径和倒角一起标注,虚线标注尺寸尽可能不用。
