3天前
查看: 2585|回复: 8
[已解决] CAD中的相贯线尺寸怎么求?
发表于 2008-5-6 09:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
http://photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl2=3c412d199f8f065322616eb8506da9d8b03e5771e65e1535bde0e32c5d2f1534ec73037de92c9fc01e46fc8a750e66aeabf798c92eb39b8974e756fba5ad13b94426623694dd4846aee1138e5fc150329a8aaebd
7 e2 b7 a1 n3 L9 K* w' B+ g这是我用AUTOCAD画出来的一个零件图,想要求那一段相贯线的尺寸,我不知道怎么求,请各位大侠和高手帮忙一下,指点一下,怎么求出来?用什么方法求出来?在此忠心心的感谢各位的帮忙!* \; R2 _/ x5 R$ _! c, w# C
7 P! @9 ^* n  n* K[ 本帖最后由 435049118 于 2008-5-6 09:44 编辑 ]
发表于 2008-5-6 10:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
最好能作出一个三维的模型,然后将线复制出来,再用LIST命令查看就可以了
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-6 14:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我为什么看不到图片?
发表于 2008-5-22 20:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用LIST命令可以查看相贯线的长度?对二楼的说法质疑
发表于 2008-5-23 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般制图的画法部分相贯线用的是近似的画法,比如抛物线、双曲线等。想要求那一段相贯线的尺寸,意义不是很大的。要么弄个实体图。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-23 16:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也看不到图片。1 Y' }/ Y; c: F. I6 y
不过相贯线本来是不需要标注尺寸的,只要把相贯的两个形体标注好就成。二楼
+ a9 }+ q: E2 D用LIST的方法一般显示的是相贯线上几十个点的坐标。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-25 14:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我说的是将实体中的相贯线复制出来后,再用LIST命令,在信息的末尾部分有总长度
发表于 2008-5-25 15:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是要利用画法几何学中的相贯线的规律来近似绘制,或是通过三维相交线来进行正交视图的切换得到。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-25 21:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在通常绘图中,没有特殊要求的情况下,相贯线可用近似画法来解决.
( p2 G2 [5 \7 k8 a" A5 N8 X5 ], I; W! ]9 |$ @4 Y" j
如果要精确的图线,可先建3D模型,再转成2D图.+ W$ I/ M. A& D) S' {1 [2 `
这个过程可在ACAD的3D及2D环境中完成.0 G2 Z1 T( K) m5 {
如果遇到较为复杂的模型,建议在3D软件(如PROE等)中完成建模.再导成2D的DWG图形.
wsj249201 + 5 技术讨论
