查看: 2414|回复: 6
[已解决] Y90S-4电机能改为440V60HZ的吗?
发表于 2008-5-6 10:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Y90S-4电机的电压380V  频率50HZ,如果要改成电压是440V,频率是60HZ的,要做哪些改动,难度大吗?/ X( ?# R7 e+ m: U
还有一个问题是接线盒在哪一侧在定购时需要说明吗?现在是我们买了一台,正好接线盒的罩子与其他零件有干涉,这样接线时就有困难,若能换到另一侧就好了。
发表于 2008-5-6 18:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般要改绕组(主要)及铁心长,如果在原基础上改的话,有点麻烦。你90的电机还不如直接再买一台了,很便宜的。接线盒在哪侧一定要说明的,要不然电机厂家按标准的给你,说不定就不合你的心意了。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-6 20:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢楼上的回复,主要是采购没有看备注里面的要求,按标准的买来了,现在装配时才发现不对。看来直接改还是有些难度。
) T" ?6 {& @( |3 W$ m  @我们买的是电机泵,而在样本中没有接线盒的说明,故而没有确定这个位置,看来还得再仔细一点,又学习了!
发表于 2008-5-6 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好的.
为了积分.哎.接着发帖.不过还是学习了.谢谢
发表于 2008-5-7 07:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
方向问题不是太难处理,自己将电机转子拆开掉个头装。
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# 的帖子
这样能行吗?不知壳体是不是对称制作的。
发表于 2008-5-7 17:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
380V  50HZ,440V,60HZ,压频比差不多,可以直接用。
