3天前
查看: 1812|回复: 6
[已解决] 过定义
发表于 2008-5-6 14:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
有时无意中定义了几个线条,结果标注尺寸时出现过定义。找出来不容易。哪位有好的方法避免过定义出现?请指点。
发表于 2008-5-6 15:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工具——草图工具——SketchXpert——诊断。然后软件会自动帮你找到几种解决过定义的方法,你自己挑一种就好了。
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-5-6 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
过定义不可避免,主要还是要自己绘图时要小心,尽量不要手工去拖动线条或端点,否则会自动捕捉约束关系,很难发现的。
mr.lee + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-6 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢了。我记住了。绘图小心点。
发表于 2008-5-6 16:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主也可以点击下面工具栏的过定义那里,然后选择手工修复,然后楼主可以选择一个可以修复的约束来进行修复!当然也可以自动修复,不过这样如果过定义的约束多的话,需要的时间会比较长!
发表于 2008-5-6 18:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可用
) Z: ~) z: ?. j% P3 ^% W! t" H$ E工具--标注尺寸--完全定义草图,
! S- U, t/ p3 k8 z. _4 K让SW给你标注
发表于 2008-5-6 23:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
其实做机械图的话,都比较规格,过定位和欠定位都是不允许的。表主尺寸是形成规律就好了!!!!!
