查看: 1734|回复: 4
[分享] 液压启闭机的定义与特点
发表于 2008-5-6 14:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
液压启闭机也称之为闸门液压启闭机,它是指利用液体的压力能来传递能量,从而控制闸门的开启或关闭的一种启闭机。它包括液压传动系统和电气控制系统。由液压泵组、液压阀组、液压缸、油箱及附件、电气柜及操作台等五部分组成。/ E" T4 F0 z4 ?- l  v2 O9 I
液压启闭机其工作原理是:当液压泵把原动机输出的机械能变为液体压力能,经过油管道及液压阀进入液压缸,通过液压缸及活塞杆把液体的压力能转变为工作机的机械能,从而驱使闸门完成开启或关闭等动作。
+ E+ r9 g! q8 Q  M! W, C与其它启闭机相比,液压启闭机具有以下优点:9 I  c! k( a& b* |+ m
(1)它结构简单,布置紧凑,体积小,重量轻;2 P6 ]$ C2 u8 r$ S
(2)液压启闭机比其它的启闭机的承载能力更大,并能够远距离传递动力;
, X6 W! }1 W+ A( b; e6 D( U" R(3)缓冲性能好,传动平稳,调速和换向方便;
$ K) C% N; L) L6 v(4)液压传动与电气控制相结合,便于实现自动化;6 t; _& p5 r! Z" s8 ?4 F4 ~
(5)液压元件已经系列化、标准化,设计简单,制造周期短;1 T. D$ I2 q$ t2 ]3 s; Y! l) n
(6)液压元件可以自行润滑,经久耐用;
' _& y$ m2 t; @6 V(7)易于防止过载,工作安全可靠。5 j, |7 m0 E% I% g
液压启闭机的缺点主要是:液压缸与活塞杆配合精度高,加工成本较高;另外,密封质量较差时液压油容易渗漏。
发表于 2008-5-7 09:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压启闭机您指的是是船上用到还是水坝用的?
发表于 2008-5-7 19:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
呵呵
楼主有空把原理图给大家分享以下
/ b( ^$ c% B3 R4 g+ P% ^7 H# I?????????
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩!等论坛恢复我发给你看
发表于 2008-5-15 09:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
液压启闭机一般都是在水库大坝上使用,三峡水利工程就有大型的液压启闭机
