查看: 2077|回复: 12
[已解决] 中心线标注
发表于 2008-5-6 15:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
是这样的。两个孔在板上是对称的。在俯视图投影为圆。我把大部分的尺寸集中在主视上了。如果标两孔中心位置是标在主视图两孔中心位置好呢,还是俯视图上好一点。
发表于 2008-5-6 15:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主视图用一条连续的中心线不可以吗?
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-5-6 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标在俯视图上较好
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-5-6 16:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
既然两个孔在俯视图是一个圆,在俯视图上标注中心位置是可以的,但不直观,因为尺寸表示两个孔的位置。不如标在主视图中更清楚,因为还有孔深的标注。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-5-6 19:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的问题太简单了,肯定是标在俯视图上了,原则就是,让人尽量一眼就可以看出你标注的是孔。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-5-6 19:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果主视图是剖视图
8 }6 q2 Z1 A# t看得清楚孔的其他的特征/ }% h: r# I/ w0 K
在哪里都是一样的
& c: @3 p* T7 V-------------------------------------
' x( e3 }% J' ~: i  g* `其实孔有通孔' s" K- J$ P- z- A
沉孔
* C+ V0 |" @3 ]) ?9 V, j锥孔0 C) E! ~3 H/ F+ K
8 x  z! ^! e  I( l% X
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2008-5-6 19:42 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-5-6 20:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标注的根本宗旨是标示清楚、标示完整。主视图上标注尺寸太多的话,建议还是标注在俯视图上。
发表于 2008-5-6 22:15:39 | 显示全部楼层 来自: 德国
中心线的标注应该是在俯视图上,如果是尺寸,比如两孔的中心距标注则应该在主视图上.
发表于 2008-5-7 00:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
由于主视图能反应孔的几何概念(通孔,沉孔,孔深等),这样孔的位置和孔的尺寸会在一个视图中,而且这些尺寸一般相距较近,容易看明白。) q, x1 ^/ y: U  A6 q8 c
如果主视图尺寸太多,标注在俯视图上也可以。
发表于 2008-5-7 07:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我赞成8楼的说法,关键是清晰明了,不在乎标在那里,但通常是在 俯视图上标注你说的这种情况
发表于 2008-5-7 07:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实标注在哪里都行,主要是你绘制的图要能让人一眼就能看懂看明白,绘制的图和标注要布局美观有层次感,标识清楚易懂就行了
 楼主| 发表于 2008-5-7 09:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢了,想不到这么多人发表看法。
发表于 2008-5-7 09:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要求这两个孔要求同轴度,最好还是标注到主视图上,并且是一个标注。
