查看: 2550|回复: 6
[已答复] 关于API 614的一个问题
发表于 2008-5-6 15:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
最近在看标准 API614时,   5.1.7节 提到 关于承插焊的一个技术要求,说管头与法兰承插焊口底部要留有1.5mm的间隙,为什么要有1.5mm的间隙呢?
: a7 U7 F2 c) o' _) h原文是:For socket-welded construction,a 1.5mm(1/16inch)gap shall remain between the pipe end and the bottom of the socket
* [9 F$ Y0 k- l$ K; O; ^, F- q
8 o; k  v# \* U[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-25 19:29 编辑 ]
发表于 2008-5-6 16:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
防止热胀冷缩产生的应力。若不留间隙,运行时由于热胀冷缩管子膨胀伸长,将对承插焊缝产生附加的拉伸应力。
 楼主| 发表于 2008-5-7 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是所有的承插焊都有这个要求呢?
发表于 2008-5-9 18:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回楼上,所有有承台的承插焊口,都要留间隙,理由同前。
发表于 2008-5-11 23:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不仅仅是运行时产生热胀,焊接过程中也会产生热胀。
发表于 2008-5-12 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶楼的兄弟是做哪行的?井头设备?咱们可以交流交流.我的邮箱ben_tang@vip.163.com QQ:363993036
发表于 2008-5-12 15:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
查看最新的ASME B31.3编者出的一本书说了,美国有机构作了试验。不留缝隙经过疲劳试验比留缝隙的疲劳强度更高。不过最新版的还是要求留间隙。+ M" F: u) o1 O9 h7 |) C5 P# A/ `
书中也说了,老美也没弄清楚原因。
