查看: 2008|回复: 5
[已答复] 我们机器中的新问题?
发表于 2008-5-6 15:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
1. 如图中的甩油盘,在箱体内跟着轴一起高速转动,引起箱体内油高温,触摸箱体外面汤手,! Y# C" `! p1 ?1 u% M  v
可以把甩油盘做成柔性的吗,可以带起油,又不至于引起高温?
1 K/ {, P; ?7 W: q$ |7 D: k6 L' h. J3 ]% o
2.轴承座与箱体之间的间隙中漏油很严重,轴承座与箱体是发外加工并安装的,未知道人家! B* W8 f4 [" z4 U
是否有加密封胶之类的密封物,轴承座与箱体是销钉安装固定,现在如果把轴承座与箱体
: l( w  K$ R, S7 s/ S8 e拆开,怕装起来时候不能保证轴承座与箱体的孔同心,该如何是好?
0 ^& t. n8 o# r/ m请大家指教,谢谢!!( L( V  e' G' E: ~3 D1 P$ ~% J
- }& @; P& w/ a9 g5 b8 }4 w; b
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=484095&page=1#pid22829802 k" u+ G0 i4 q$ n' b! B2 p
同一结构!
1 H9 i) \3 [: Q  f! H( v+ f( v. N/ ?
[ 本帖最后由 WWXGO 于 2008-5-6 15:33 编辑 ]
发表于 2008-5-6 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  油的高温可能不是甩油盘引起的,可能是箱体内啮合件或摩擦件引起的,甩油盘与润滑油的摩擦力是很小的。
2 u9 g% i2 c- F+ D8 ^2  甩油盘甩出的油回流不畅通,憋在轴承盖处,向箱体外流。箱体与轴承座的间隙中可用密封胶填充。既然有定位销钉,拆开再安装时就能对中。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-5-7 08:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 2# 的帖子
不是指前几天的哪个挡油,而是箱体内专门有个装在轴上的浇油盘,与轴一起转动,直径250。" [6 [. r. W' |* Y  d; a" v% ^
也怕轴承打来打去的,影响精度; D7 T% m( u. z' _' x" o
0 p7 h' L( V  k: ~[ 本帖最后由 WWXGO 于 2008-5-7 08:54 编辑 ]
发表于 2008-5-7 10:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
这个甩油盘的甩油量太大,也就是旋转时产生的离心力太大,可将甩油盘的直径减小,可减小甩油的离心力,减小些甩油量,这样就可改善现状。
发表于 2008-5-7 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
高速轴的旋转带来的轴热过高,随之带来烧轴承、油温过高等等问题很多。现在一般采用迷宫密封、水密封等结构。主要目的是避免旋转轴与其它零件接触而产生高热。你的甩油盘箱内的油是否可以循环冷却是个关键问题。如果可以循环,问题就迎刃而解了。可以冷却。
zyxwq + 3 积极应助
发表于 2008-5-14 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 gaoyns 于 2008-5-7 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ]2 ?! x9 u. L/ |8 d4 `这个甩油盘的甩油量太大,也就是旋转时产生的离心力太大,可将甩油盘的直径减小,可减小甩油的离心力,减小些甩油量,这样就可改善现状。
8 [- B% C  h$ o$ C3 |8 \, _$ G  v  j- `" C
甩油盘不能减少直径,否则不能对油进行冷却及润滑。
