2天前
查看: 5624|回复: 19
[已解决] 抗拉强度过高
发表于 2008-5-6 16:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
抗拉强度过高对材料有什么影响?标准都对抗拉强度有个范围界限,超过这个界限算是不合格了吗?
; R* v; M* y7 s: Y) u- j! Y% a, ]0 o0 y4 `
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-6-18 20:27 编辑 ]
发表于 2008-5-6 16:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
都是讨论如何提高抗拉强度,怎么还超范围,超了企不是更牛了
发表于 2008-5-6 16:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般强度越高,塑性就会有所下降。你可以做一下冷弯看是否合格,还有延伸率是多少?
发表于 2008-5-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果你客户其它指标都符合的话,是可以的。抗拉强度制定范围主要是考虑其它性能能否达到,比如硬度等,如都能满足客户机需要,抗拉高一点没有关系。
发表于 2008-5-6 18:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
强度、延伸率和硬度综合考虑,延伸率和硬度满足要求的前提下,强度高一点更好。
发表于 2008-5-6 18:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
强度高了 韧性就下来了  不是越高越好啊
发表于 2008-5-6 19:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有的材料要求屈强比,也就是既要满足强度要求,同时要兼顾韧性、塑性,不能一味的提高强度,熟话说有一利就有一弊,要进行综合评价
* u9 t% ]) K! p- C; L: X2 D5 R4 f% `注:强度超标肯定是不合格的
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-6 19:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抗拉强度( бb )也叫强度极限指材料在拉断前承受最大应力值。* r6 t% `/ c! C0 e; H1 P. ?) v* v
   当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或抗拉强度。
) v5 i: s# Q2 a9 s" J
  M" |; U3 m/ o( P& g   强度过大要注意脆性,不稳定性增加,同时考虑应力消除。不合格…… :L
发表于 2008-5-6 21:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
抗拉过高的话会造成材料的韧性降低,抗弯性下降,若果能满足设计需要的话就没有关系,如果不行的话,去退个火吧
发表于 2008-5-8 08:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在有的设计中,是希望系统失效的时候那些不重要的先失效,所以要求强度就低些。
发表于 2008-5-9 08:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据国标以及欧洲相关标准,如果是冷轧薄板厚度3mm以下,抗拉强度超过规定上限
, ], l, D2 s# w% I: t- m,但冷弯及延伸率满足要求可以视为合格。但通常条件下抗拉强度过高对材料的冲击性能以及冷弯性能都会有很大影响。另外,对于焊接材料来说,抗拉强度过高在焊接时所损失的强度也会越高,导致焊接热影响区与周围基体强度相差过大。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复 7# 的帖子
为什么肯定不合格啊,虽然我的抗拉高出标准了,但是我的其它性能都还好,都在标准范围内,冷弯也合格?谢谢
发表于 2008-6-9 15:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
强度高了,韧性就下降了,如果客户要求高的话肯定不行了
发表于 2008-6-9 17:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的各位说得都有道理,如强度高了塑性和韧性就可能低了等。我认为关键不在这。楼主的问题是:材料手册或标准都对某种材料规定了抗拉强度的范围,是不是抗拉强度高出规定就不行或不合格。楼上的许多朋友没有针对这点回答问题。其实,手册里给出的数据是特定条件下的数据,材料手册通常会给出条件的。例如,30直径或其他直径,某温度加热淬火和某温度回火。这些数据又被称为该材料的材料机械性能。如果按手册规定的条件处理后,不在规定范围,则可认为这批材料不合格。楼主所说的性能高出标准是指零件实际处理后的机械性能高出标准。零件机械性能和材料机械性能是两个概念。很多很多的人把他们搞混了,就有楼主在此提出的问题了。零件合格与否取决于零件的设计者规定值是否达到。而零件设计者提出性能指标要求的依据首先是使用要求,其次是工艺要求。工艺要求就要参照材料手册规定等和该材料有关的资料。不能提出一些无法达到的要求。因此,抗拉强度高出手册规定并不能作为判定不合格的依据,而要看机械性能指标是否都在设计者规定的范围以及是否满足工艺流程规定的范围。
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2008-6-10 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的是材料的抗拉性能高了,楼上的会错意了吧.
- D+ C$ P$ V. @+ K4 |1 T, d材料的性能不符合标准要求的话,肯定是不合格的.一般的标准,抗拉强度要求很会在一个比较宽的范围内,是为了最大限度的提高材料的合格率,同时又能保证后续加工不产生影响., C2 U8 Q' i* r0 S# }
从工艺角度来说,抗拉强度靠上限就是不合理的,一般都控制在标准中限.抗拉强度超上限,材料的韧性降低,脆性提高,后续加工很容易产生加工困难,不良率提高等现象.
% b% m9 A' @4 h$ |如果自己是生产厂家,可考虑采取措施降低强度.如果是购买商,建议不使用该材料,风险比较大.
发表于 2008-6-10 10:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对15#的回复:( \- ]% I9 }8 V$ a# _8 i' D0 ]
如果楼主的问题只是简简单单问抗拉强度高了会咋样,当然强度高硬度高,塑性韧性低。这是非常普通的常识(也有很多例外的情况了,真要讨论起来也有得论呢)。凡是接触到机械性能的人,最先接触的概念应当就是这个。我认为楼主不会简单就问这个问题。真要这么问,我只能无语了。材料手册给的机械性能数据是供参考的,不是强制的。而化学成分到是必须达到的。打个不一定很恰当的比方,比如我是一位设计者,我设计一把菜刀,我选45#钢,要求整体淬火,硬度HRC55~60,机械性能要求抗拉大于1300MPa。可以吗?我认为可以。只要达到要求的菜刀,就是合格品,因为切菜绰绰有余(当然没有防锈能力是缺陷)。(可能会有批评者:说菜刀是刀具,应选工具钢啊;45#钢是调质钢,不能作刀具;你要求抗拉这么高,远远高出材料手册的规定了;等等......。)性能指标不在手册规定的范围也不一定就不行,只要不是采取太劳民伤财的手段才能达到就行。
发表于 2008-6-14 13:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上各位,楼主说的是 抗拉强度!& d6 \' r2 K9 ]+ e' y, s8 ]* G
) R4 I. S) ~: {" ?
1 抗拉强度越高越好,一般而言,同一种材料,抗拉强度越高,塑性、韧性越好。
  N3 G! P) X3 u& H3 r8 A
+ ]/ K( o- Y$ S0 s: S- N& U3 c/ q4 M2 如果材料的抗拉强度超过了标准的上线,这往往是材料的某些成分超过了标准中规定的成分含量,比如碳含量。也就是说原材料质量不达标。当然,鉴于材料的成分含量变化的随机性,其性能有些离散也是可以理解的,如果超出不多,特别是不大于同一标准中下一个紧跟着的成分含量更高的钢号的抗拉强度值,一般可以谨慎认为是合格的。
发表于 2008-6-15 14:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
塑性指标达到.抗拉强度越高越好
发表于 2008-6-15 20:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
一般超过上限50MPa,不过要看热处理工艺而定。
发表于 2008-6-18 16:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原帖由 LLLDK3 于 2008-5-9 08:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) @7 V( T4 s' ^8 h; p9 b. K; u7 D& \$ B根据国标以及欧洲相关标准,如果是冷轧薄板厚度3mm以下,抗拉强度超过规定上限7 \& m. e9 j: d' v
,但冷弯及延伸率满足要求可以视为合格。但通常条件下抗拉强度过高对材料的冲击性能以及冷弯性能都会有很大影响。另外,对于焊接材料来 ...
* f9 V0 ?/ I/ z0 Y
标准中对材料的交货状态都有规定。
