4天前
查看: 2982|回复: 12
[已解决] CAD的图纸设置
发表于 2008-5-6 22:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
最近做毕业设计,画了一些零件图。老师现在要求所有的图纸按A4或者合适大小的图纸样式上交,并添加标题栏。我的图都是在模型里面用1:1的比例画的,只有图形和标注,不知道如何设置成老师要求的样式。
4 v6 k* F, u8 T1 g) b请教高手!不胜感激~: V- I+ K- m0 Z5 F# z3 |
2 v9 ~& g' Q. F% L9 w& `7 N---------------------------------------------
; {2 u, u; S/ g. Z" T在各位的帮助下加上我对网络资源的利用,基本解决了这个问题。- G6 Z- u0 t9 a7 v7 N. Q/ ~/ N
步骤:首先,首先制作一个A4的图框。) \" h: X$ e/ \- s6 g# R
          然后,在所画的图上插入,按所需比例缩放图框。
- D# B, W0 h" y5 ], p/ @' i9 d- l+ m          最后,进行页面设置,比例改成你的图框缩放的倒数,点击窗口选择所画的图框。基本上就可以了,预览一下,对图形做做位置修改。; Q. n- @4 |% X* l' S
8 |6 c, H' f7 L# S, O" r9 c7 a我不会分割文件,图框制作的视频传不上去,大家自己去找来学学% ?* C% |. h5 K- `% w7 _
, ^1 X" Y3 V+ g/ i3 P[ 本帖最后由 longkun163 于 2008-5-7 22:32 编辑 ]
发表于 2008-5-6 22:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
你先调入一个标准的A4图框,然后把你的零件进行缩放,直到可以合适地放在图框中,最后把尺寸标注的比例修改一下(如果零件缩小为原来的二分之一,尺寸标准比例就改为2:1),就OK了
发表于 2008-5-6 22:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看你用的是什么三维软件,每个三维软件都能转化为二维的图形!
2 m" i1 U- [2 P# s如果是AUToCAD,直接就可以啦!
" T  P8 d6 ^- E; U适当缩放比例!
发表于 2008-5-6 23:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我也在做毕业设计,这个问题我也没搞懂.把零件缩小到合适的,然后放进图纸里就行了吧.
发表于 2008-5-7 08:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-7 08:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果缩图也行,只是标注比例变了就行。
发表于 2008-5-7 08:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为还是变图框要好一些,这样图纸是1:1的,便于以后更改。
发表于 2008-5-7 09:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
比方说:在模型1:1画好零件后,调用A4图框,发现需要在放大2倍才能装得下零件,那你就把图框放大2倍,注意标注样式全局比例也放大2倍,那么打出来图实际就是缩小了2倍,标注的字体也跟1:1时大小一样,
发表于 2008-5-7 09:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先找一个A4的框,图形保持1:1,把框适当放大或缩小,能装进图形就行,在打印时选择图形充满图框就可以了。
发表于 2008-5-7 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
没事,调用图框,只需要修改图框比例就可以了!
发表于 2008-5-7 10:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不要把图缩小,图要保持1:1,再把图纸按照标准规定的比例缩放,标准比例的选区以放下图为原则,最好做到美观不要太拥挤,也不要让人感觉图纸太空。打印的时候按照选取得比例选择打印的比例。要想正规的比例出图,最好用绘图仪。
发表于 2008-5-7 10:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
增加绘图模板到相应的图纸上就可以了,绘图模板根据图纸的大小进行缩放,按比例用打印机打印图纸。
发表于 2008-5-8 08:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
应该用布局,在CAD中点布局1切换到布局,弹出一对话框,取消,删除CAD自带的布局后,插入一个事先做好的如A3图框,调整图框,创建视口,设置视口图纸比例OK
