查看: 2971|回复: 17
[已答复] 生活中的机械设计问题
发表于 2008-5-7 01:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
相信不少城市居民遇到这样的问题:别人家做饭时,厨房的油烟气味顺着烟道通过自己家的油烟机吹到自己家里来。我想做个简单而又好用的装置以挡住吹进来的烟气。这个问题我考虑了许久没能解决。今天忽然想到本论坛是各路高手云集的地方,希望能得到帮助。
发表于 2008-5-7 06:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主的生活一定过的不错,哈哈,细节掌握那么好,可以根据单向阀的原理去构思啊
发表于 2008-5-7 07:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
油烟机排气口本身就有个档板啊?相当于单向阀的,检查下是不是被油污粘死了,关不严?
发表于 2008-5-7 07:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
其实有好多抽油烟机已经做到了
发表于 2008-5-7 08:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
现在市场上售的抽油烟机在出口处都设有双开蝶阀,即一个圆从中间对开,两边有类似合页的铰链,平时是关闭的,外面的气流进不来,在开机时排风将双开蝶阀顶开向外排风,这是单向阀机构。如果楼主的抽油烟机中如果没有此单向阀,也可自己作一个安上。
发表于 2008-5-7 08:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用的时间长了就坏了。
发表于 2008-5-7 08:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
油污要定期清理很麻烦,最好是做饭时少放些油,利于健康又环保哈,不过这个和机械无关了。
发表于 2008-5-7 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
抽油烟机应该有应该有一个挡板把,就是想排风扇一样。
发表于 2008-5-7 10:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一种高效油烟净化机,是通过化学反应和物理分离方法,治理餐饮业油烟气对环境污染的一种新型环保系列设备。& I) o/ J. s8 o4 M6 |8 w
. M! f; H( q  q0 Y4 A" U6 f. |4 l
性能特点:
+ \, S: Y; \6 b0 k/ g8 y  人们对居住环境的要求越来越高。 而各类食品在烹调过程中产生的含有油烟的空气污染, 对人口密集的城市环境造成了严重的危害。油烟中含有多种有害成分和致癌物; 油烟和气味引起日益增多的民事纠纷; 传统的厨房油烟处理不外是直接排放式, 即用抽风机与管道将油雾排出室外, 即使用“抽油烟机”。这种 “抽油烟机”仅仅把油烟排出室外, 不能净化空气和把油雾分离下来, 而换气吸进的空气仍含有别处排出的油雾, “张家排出, 李家又吸入”, 如此恶性循环。安装时必须凿墙穿洞, 许多楼房的烟道里充满油雾, 专家指出, 一但失火后果不堪设想!而且, 抽风机由于油污积聚, 破坏风机的动平衡与消声设备, 造成较大的噪声污染。
7 A7 s6 k1 `, I  S, y6 S适用范围
) y9 |1 ^- L0 a; v5 I0 i* c; P7 `    可广泛适用于宾馆、饭店,酒家、餐厅、食堂、食品厂以及燃油锅炉等排放油烟的场所。
发表于 2008-5-7 12:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
强烈支持9 楼的观点,搞好环境问题是全国全民族的问题!
发表于 2008-5-7 13:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我家的油烟机在出风口也有一单向阀,气能出,进不来。靠重力关闭。
发表于 2008-5-7 17:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在市场上主流的都有挡板的设计,因此可以避免此类事情发生了
发表于 2008-5-7 21:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
市场上卖的都是气能出进不来的吧
 楼主| 发表于 2008-5-7 21:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
非常感谢楼上各位的回复。
3 j, g: |# s/ J# q/ g我的油烟机的确是有单向阀的,可就是效果差。我想知道有没有更有效的办法。
发表于 2008-5-7 22:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长见识,以后买抽油烟机时要注意了。
 楼主| 发表于 2008-5-8 02:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 1# 的帖子
补充说明一下,我住的是高层住宅,因此烟道里的风压可能比较大。其实这个问题可以这样表达:如何简单有效的实现气体的低压密封?
发表于 2008-5-8 15:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我也很想知道什么样的办法好!期待!
发表于 2008-5-8 16:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可以做个类似于排气扇的结构,让风叶可以活动,开机后风叶在排气压力下打开,关机后风叶靠重力作用自动关闭,这样别人家的油烟就进不来了。。。
