查看: 3133|回复: 18
[讨论结束] 显示器兰色过多怎么调节?
发表于 2008-5-7 04:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我的显示器兰色过多, 我已经在控制面板上祛除兰色, 不管用, 看来只能打开机壳了, 怎么调节? 先谢了
发表于 2008-5-7 08:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-7 08:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
多数情况下,显示器蓝色过多并不是调节不当造成的,而是由于显示器与主机间的15针接口出现接触故障。请仔细检查显示器的15针插头的各针是否有弯、折?(注意:第9针空着没用,缺少这一针是正常的)。此类情况,我曾遇到过两次,两台显示器都是这个原因,并修复。
zhous_ch + 3 参与应助!
发表于 2008-5-7 10:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
如果有消磁功能就尝试自动消磁。 9 a* g6 ?+ X3 ]: M) A4 o. S
显示器方面的故障: 8 C2 v8 {9 |7 n3 R# i5 @8 D
显像管发光主要是在显像管内部有红、绿、蓝三支电子枪,发射电子,高速轰击荧光屏产生亮度。如果显像管老化、外围电路参数改变,造成三枪发射电子不均衡,结果是屏幕偏色。
) z/ c" r$ Z4 j检修:主要是调整白平衡。 . D2 v: m9 o* a6 i  T& s
过程:使场振荡停止,使屏幕产生一条横亮线。观察亮线,是偏什么颜色,调节显像管尾部的视放板上的该色调节电位器,使趋于白色,多调节几次,使亮线呈纯白色。 , Z1 U" x8 h0 Y& ~
恢复场振荡,观察屏幕是否呈纯白色,如果是,检修完成。
6 p* a0 u, Y4 `9 g) a0 G6 ~调节白平衡是一项技术性很强的工作,建议找高手解决。
5 i$ f1 |) r. D( o) P, v: T$ E- ]. {* Q! H
首先选择一台好的显示器尤其重要。好的CRT,有色温预设,有RGB分量调整,更有数字输入,这些都为显示器的校准打下了好的基础,因为好的显示器,把它颜色校准的可能性更大。
1 w# j+ Q- S& @
3 A8 G: Z/ |! G  目前大部分主流的显示器都支持sRGB色彩校正功能,这样我们在使用支持sRGB的输入输出设备,如显示器、彩色打印机等,只要启动此功能,就可以使输出画面在精确度、色彩,色差等方面与我们在屏幕中看到的达到一致,实现“所见即所得”。
  A4 x, \' G* o' q1 t* t
8 m/ s* p6 N; E! A- e  另外很多显示器还附带色彩校正的软件,如三星的Natural color色彩校正软件。使用它可以实现丰富的色彩校正,以配合打印输出、图片、影像在程序间互相转换的需要。简单地说这个色彩校正软件比单一的S-RGB标准有更为丰富的调节范围,可惜它目前只提供了英文版。
/ `  M" Q. Q) c8 E! w" E" Y- q: X4 X. a
% ~8 Q! }9 _  X% |: q8 K2 t# d由于软件校正很容易受外界环境的影响,所以在校正前应该做到一下几点:( W: \  a- h# A8 u' J# c- J
: u7 i" ]0 ]5 N  Q7 E6 H: }  (1)为使显示器稳定显示,打开显示器至少半小时以上;; u: k. b; f' Q: d- X
' L( @# {. O5 t2 s+ c7 z8 k" w5 Y  (2)设定并保持室内光照的强弱,无论采取怎样的显示器色彩校正方法,都必须在一定的“标准”光源下进行;1 B2 Y$ \9 [9 [& T  u; H5 h
+ V6 p2 z7 k! H7 `
  (3)关闭显示器上所有桌面图案,并将背景色更改为亮灰色(17%灰色),以防止背景色干扰颜色视觉;6 J; Z. b2 O/ z7 f$ s% \% }. l
3 T% c# s2 @1 ^1 w/ u; m  (4)因为种种因素,显示器并不能长期保持稳定的工作,需要每隔一个月或更短时间校准一次;
zhous_ch + 3 参与应助!
 楼主| 发表于 2008-5-9 03:55:04 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我的显示器是17 寸Visual Sensations KDS. 我打开显示器机壳后, 发现没有RGB变位器可供调节, 该怎么办呢?, U% G: ?! _. Y4 r" `# k' A5 r
, e7 n0 x& |6 z. r4 s[ 本帖最后由 frankljh 于 2008-5-9 10:06 编辑 ]
发表于 2008-5-9 13:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-5-9 21:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液晶里面X-board上有R,G,B信号。。 & y6 h) l3 |- Y% a; D. e" k4 T4 ^$ |( @
每一种信号控制一重颜色。 9 D! [. h& P3 g" e" v" f( ~# c$ V2 E
而面板上由color filter来滤光。
6 b' d' u7 F* @) {5 u黄色是红色和绿色的组合色。再一个你的只能显示黄色和蓝色。
, ]. Y- V% V5 H1 Z2 Q7 q7 F8 h所以推断你的panel没问题。请问一还有什么颜色不能显示。。
 楼主| 发表于 2008-5-9 22:56:49 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
我的显示器是阴极射线管. 的确哪儿都没有RGB调节装置, 我猜它只支持软调节
发表于 2008-5-10 07:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
还有一种可能就是处理RGB的通道元件损坏,这就要送修了
发表于 2008-5-10 08:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
显示器是阴极射线管. 的确哪儿都没有RGB调节装置,就要在进入维修菜单调整,兰色过多应该先见显示器尾部有一块线路板有没有虚焊,如果无虚焊,就要在进入维修菜单调整.
发表于 2008-5-10 08:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该显示器尾部RGB驱动ic虚焊,因兰色过多,就红.,绿色少,所以很少同时红.,绿色少,就是兰色过多,兰色驱动有问题.
 楼主| 发表于 2008-5-10 11:53:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
芯片我已经检查过了, 没有虚焊
发表于 2008-5-10 14:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
看看 R,G,B,三个阴极对的电压多少,如果电压一样,就是显像管问题,如果电压不一样是电路驱动有问题,换驱动ic
发表于 2008-8-1 16:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
5楼的没有电位器,你看看哪个是兰色的通路,把它的驱动电压改了即可,方法例如,把他的电阻换大或者换小!
发表于 2008-8-1 22:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对显示器进行消磁,
发表于 2008-8-2 01:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
以前,我有台显示器也是这毛病。发蓝,后来彻底不亮,检查发现是行管烧了,行管配的电阻过小,导致行管损坏,换了个功率大点的行管就好了。
发表于 2008-8-2 07:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自制的接头没焊好吧 。检查显示器的15针插头的各针是否OK? 或线路过长
" {3 z) X* a2 [8 T" ~) L& ]  [
6 \9 Y+ e9 m. @& j[ 本帖最后由 jiandanzz 于 2008-8-2 07:39 编辑 ]
发表于 2008-9-5 22:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多半是管座电路板虚焊。
发表于 2008-9-6 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
显示器内部颜色显示电路或VGA连线出现问题了。因为显示器的菜单显示来自显示器CPU,不来自主机,估计信号线的 原因居多
