查看: 1963|回复: 7
[求助] 缸套、活塞的定义
发表于 2008-5-7 09:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教大家谁可以帮助确定缸套与活塞的正确定义?既它的主要用途和作用?谢谢!
发表于 2008-5-7 09:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的问题不够清晰' j7 C# P) \) v
活塞在不同的元件中的作用也不相同
9 ~2 U  y# \: g( b5 [$ m: `3 `不能笼统的讲出
& |6 ~/ p/ v# K% a5 y& g" C+ O8 D请楼主讲清是什么设备上
+ w$ ]2 r; W5 z- v! v论坛的手册资料或许能帮助楼主找到答案
发表于 2008-5-7 10:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
活塞简介
0 G4 `5 Y  B. G1 X    活塞是汽车发动机的“心脏”,承受交变的机械负荷和热负荷,是发动机中工作条件最恶劣的关键零部件之一。活塞的功用是承受气体压力,并通过活塞销传给连杆驱使曲轴旋转,活塞顶部还是燃烧室的组成部分。 0 z( y& N/ I# r1 _+ z
工作条件. X! M. ~- ^( i' t5 I/ D9 q4 E
   活塞在高温、高压、高速、润滑不良的条件下工作。活塞直接与高温气体接触,瞬时温度可达2500K以上,因此,受热严重,而散热条件又很差,所以活塞工作时温度很高,顶部高达600~700K,且温度分布很不均匀;活塞顶部承受气体压力很大,特别是作功行程压力最大,汽油机高达3~5MPa,柴油机高达6~9MPa,这就使得活塞产生冲击,并承受侧压力的作用;活塞在气缸内以很高的速度(8~12m/s)往复运动,且速度在不断地变化,这就产生了很大的惯性力,使活塞受到很大的附加载荷。活塞在这种恶劣的条件下工作,会产生变形并加速磨损,还会产生附加载荷和热应力,同时受到燃气的化学腐蚀作用。
% l! |  p& _( \1 m) L  H. _) w, O8 s/ E( q3 |4 f, `( k5 l# |
& g) J7 c0 \% ?3 D- ?$ i活塞结构
( t& }/ B! p( {: o, r7 ~0 Z( h" q, r& N7 o0 l$ P' f! _& ^8 @; Z# O
    一般活塞都是园柱形体,根据不同发动机的工作条件和要求,活塞本身的构造有各种各样,一般将活塞这个小东西分为头部、裙部和活塞销座三个部分。
2 A" b, V/ N9 V( B+ c1 y& `    头部是指活塞顶端和环槽部分。活塞顶端完全取决于燃烧室的要求,顶端采用平顶或接近平顶设计有利于活塞减少与高温气体的接触面积,使应力分布均匀。多数汽油机采用平顶活塞,有些发动机(例如直喷式柴油机和新型的缸内喷注汽油机)为了混合气形成的需要,提高燃烧效率,将爆燃减少到最小程度,需要活塞顶端具有较复杂的形状,设有一定深度的凹坑作为燃烧室的一部分。活塞的凹槽称为环槽,用于安装活塞环。活塞环的作用是密封,防止漏气和防止机油进入燃烧室。
" i% J0 ~: S$ M" o/ a% J活塞裙部是指活塞的下部分,它的作用是尽量保持活塞在往复运动中垂直的姿态,也就是活塞的导向部分。2 r/ t( O5 y9 R, \& T. W. U
   活塞裙部的形状极有讲究,尤其是象轿车一类的轻型乘用车,设计者从发动机的结构和性能出发,常在活塞裙部上动脑筋,以尽量使发动机结构紧凑运行平稳。1 u9 f* q  R4 T; S  V4 L* `8 D
   活塞销座是活塞通过活塞销与连杆连接的支承部分,位于活塞裙部的上方。高速发动机活塞销座的特别之处在于销座孔不一定与活塞在同一中心线平面上,可向一侧偏移一点点,即向作功行程时活塞接触缸壁的一侧偏移,这样当活塞到上止点变换方向后活塞敲击缸壁的程度会减少,从而减少了发动机噪声。
5 a" s# k8 g' p4 ~" K+ G$ \% g1 w) D. G
! }0 D1 k. s  z0 S, {7 S8 O活塞影响
6 m- e7 M6 r7 u. R4 R    随着汽车整车对发动机的动力性、经济性、环保性及可靠性的要求越来越严格,活塞已发展成为集轻质高强度新材料、异型外圆复合型面、异型销孔等多项新技术于一体的高技术含量的产品,以保证活塞的耐热性、耐磨性、平稳的导向性和良好的密封功能,减少发动机的摩擦功损失,降低油耗、噪声和排放。为满足以上的功能要求,通常将活塞的外圆设计成异型外圆(中凸变椭圆),即垂直于活塞轴线的横剖面为椭圆或修正椭圆,且椭圆度沿轴线方向按一定的规律变化(如图1所示),椭圆度精度达0.005mm;活塞纵剖面的外轮廓为高次函数的拟合曲线,轮廓精度为0.005~0.01mm;为提高活塞的承载能力,以提高发动机的升功率,通常将高负荷活塞的销孔设计成微内锥型或正应力曲面型(异型销孔),销孔尺寸精度达IT4级,轮廓精度为0.003mm。
7 P3 e) |4 ?, W. P  i  活塞作为典型的汽车关键零部件,在切削加工方面具有很强的工艺特点。目前,国内活塞制造行业通常是由通用机床和结合活塞工艺特点的专用设备组成机加工生产线,因此,专用设备就成为活塞切削加工的关键设备,其功能和精度将直接影响最终产品的关键特性的质量指标。
3 s! N9 ^" L5 }$ R) w. C. u! J# p/ c$ l3 S$ O! T
缸套就是气缸套的简称,它镶在缸体的缸筒内,与活塞和缸盖共同组成燃烧室。
: k) k3 T5 N3 G8 r( g7 K* @% P由于缸筒四周有供冷却水通过的水道,所以对铸造要求非常高,如果缸筒与水道之间的壁厚合适,则缸筒经过珩磨后可直接作为汽缸工作室。如果筒壁出现穿漏或沙孔,为了回用缸体,就把缸筒镗大加一个缸套来恢复其功能。在设计时就考虑百分之百加缸套的方法,就可以大大减少缸体加工后的废品率,也便于后期更换缸套的大修方式。由于这种缸套外壁是与缸体接触,所以称为干式缸套。
( q  W7 E, M, Q% {/ c+ t% Q9 O2 _% Y, U) [/ Y+ h
如果设计时就使水道与缸筒大面积连通,完全通过缸套隔离冷却水和汽缸工作室,缸套外壁接触冷却水,这种缸套就称为湿式缸套。与干式缸套相比,这种缸套壁厚稍大,但散热能力更强。
 楼主| 发表于 2008-5-7 11:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢搂住门。用于泥浆泵,想知道该件的确切的作用定义谢谢
发表于 2008-5-31 23:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我是冲着2楼回帖的2 f; v0 t6 l- C
呵呵
发表于 2008-6-2 14:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
缸套,一般指导向套部分,即有杆腔部分伸出活塞杆的部位零件;活塞就是在缸筒内滑动的圆形零件,上面沟槽内安装有密封件1 j0 N' U# V& z5 x5 k
9 \" e6 ]" G$ z& f
[ 本帖最后由 zls888 于 2008-6-2 14:26 编辑 ]
发表于 2008-6-4 17:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
蒸汽汽缸
请教蒸汽汽缸怎么润滑
发表于 2008-6-29 19:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 3# 的帖子
详细...赠技艺
