查看: 1607|回复: 0
[其它] 节能,从生活点滴做起……
发表于 2008-5-7 09:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
节能,从生活点滴做起……
! ~/ H) _" g7 J$ ^$ R6 k' K! h1 n  L4 ~
       随着我国经济持续高速发展,缺煤、缺电、缺油几乎同时出现。能源是有限的,这样的道理我们并不陌生。不少传媒都曾为我们勾勒了能源危机带来的可怕图景;好莱坞的大片也渲染过未来人类为了能源而进行艰苦的争夺。但我们似乎已经习惯了大白天办公室里灯火通明,习惯了居室中空调大开四季如春,习惯了洗碗时的长流水,复印机旁的废纸张……还有,习惯了这一切方便舒适背后的大手大脚、随心所欲。
9 Y( O3 X* g# M% S$ \+ {1 L  有人说,在物质丰富的市场经济条件下重提节约是否不合时宜?倡导向节约型社会转型是否守旧落伍?8 w) S  W9 p( R" d( Q
  今天,我们为什么还要节约?节约什么?" W! P. V! r; V
( h, k# v) g+ g2 t* l; j7 |节“水”篇" j% E" m0 V1 ]
  我们是世界上最缺水的国家之一,人均水资源不到平均数的1/4,600多个城市里有400多个供水不足。生活中人们对水资源的浪费同样肆无忌惮。实验表明,一个水龙头如果一秒钟漏滴一滴水,一年便滴掉360吨水,而我国多数城市输配水管网和用水器具的漏水损失高达20%以上,仅城市便器水箱漏水一项每年就损失上亿立方米。全国每年浪费水资源更在100亿立方米以上。& o, c# Q8 Z1 Z1 k& b# y
  从日前举行的北京市第七次关于调整水价的听证会上传来消息:北京的水又要涨价了,居民用水每吨拟涨0.8元。京城的市民们再一次感受到了节水的紧迫性,正如一位参加听证会的代表所言——“救水如救火。”9 G% y' E/ _$ S: m0 Z) y
  “现在北京的水资源已经成了稀缺性的资源。那么目前的水价远不能体现水的价值,所以这次适当的调整一下水价,使水的价格、水的价值能够进一步相适应。”通过调价,一定程度上起到了限制用水的作用,但我们也应该看到,这并不能从根本上解决水资源的短缺。怎么提高大家的节水意识,更加充分地利用有限的水资源,才是我们现在需要寻找的手段。——省水就是硬道理——浴擦肥皂时关掉水龙头,洗一次澡可以节约60升水;用口杯接水刷牙,只有0.5升水,如果让水龙头开着5分钟,则要浪费45升水;厕所使用节水型器具,每次可节约4—5升水;洗菜时用盆接水洗,而不是开着水龙头,一顿饭可节省100升水……家里添置大水桶,洗衣水用来涮墩布。许多市民家都购置了一个水桶,用于盛放洗衣机甩出来的水,之后用来涮墩布,而涮墩布后的水还可以用来冲厕所。养鱼水可以浇花。因为这些水中有鱼的粪便,比其他浇花水更有营养。淘米水可以来洗碗。淘米、煮面及蒸锅的水,都能派上大用场,它们可以用来刷洗碗筷。残茶水可以来擦家具。除了洗脸水外,喝完茶后的残茶水也可以用于擦洗门窗和家具。马桶容积可缩小。有的市民将家里的马桶进行了改造,这样可起到很好的节水作用。如在马桶水箱的底部放入两个盛满水的瓶子,这样可使整个水箱容积减小,有效地起到节水效果。节水龙头应普及。许多市民建议,节水管理部门或物业管理部门应该给居民楼更换节水龙头,这样也能有效地节省不少水资源。自己动手洗爱车。有人做过试验,如果不是在雨后,一般一桶水就可以使爱车容颜焕发。许多市民在清洗爱车时使用的都是自家不含肥皂的洗澡水。洗菜应先捡后洗。不少家庭主妇在洗菜前,先抖去菜上的浮土,然后再清洗。+ t2 U( h9 D3 ^) ~0 ]! k
+ G) @& }6 S% L8 I
节“电”篇
6 n  i% }7 A; z+ ?( j5 h  国家信息中心在近日推出的《中国行业年度报告(2004年版)》指出,今年将进入我国电力供需形势最为严峻的时期。2004年全国总体电力供需形势将比2003年更为严峻,持续拉闸限电的地区将有所增加。我国2003年底出现21个拉闸限电电网和大面积“电荒”现象。北京形势:局部地区可能拉闸限电市发改委日前发布夏季电力供需平衡对策,同时提醒市民应有思想准备,一旦用电量超负荷,局部地区可能拉闸限电。据悉,北京所需电量的2/3由外省市输入。但目前河北、山西、内蒙古等为本市供电的省区早已出现大面积拉闸限电。此外自备电厂的供电能力是20万千瓦,二者相加尚有120万千瓦的供电缺口。据预测,今年夏季最高用电负荷约为950万千瓦,比2003年增加近120万千瓦,用电形势将十分严峻。全国形势:将出现大范围拉闸限电由于经济高速发展,2004年1至4月份,我国全社会用电量6493亿千瓦时,比去年同期增长15.5%,以致于全国继续出现大范围拉闸限电,高峰时段缺电省份扩大到24个。6月未到,江苏省用电缺口已经连连刷新历史最高纪录,全省缺电形势已从原先的“时段性缺电”转化为“全天性缺电”,用电缺口仍在逐步增大。为“迎峰度夏”,江苏各企业不得不做好“开四停三”休“电假”的准备。不关显示器打印机全国每年浪费电12亿度电脑显示器、打印机的待机功耗都为5瓦左右,下班后不关闭电源开关,一晚将至少待机10小时,全年将因此耗电36.5度。按照国内办公设备保有量电脑1600万台、打印机1894万台测算,每年将浪费12.775亿度电。权威部门测算,我国政府机构的能源消费约占全国能源消费总量的5%,节能潜力为15%至20%。家电待机耗电惊人相当于一30瓦长明灯不看电视、不听音响、不用电脑,但只要这些电器的插头没拔下来,它们依然在消耗着电能。现在家用电器大都有待机功能,在电源开关未关闭的情况下,这些家用电器内部的红外线接收遥控电路处于待机状态,会照样耗电。有关机构算过一笔账:城镇居民一般家庭拥有的电视、空调、热水器等家电的待机能耗加在一起,相当于开着一盏30瓦的长明灯。——省电就是硬道理——空调机温度调高1℃。是据我们测算,一台1.5匹分体式空调机如果温度调高1℃,按运行10小时计算能节省0.5度电。可见适当地调高室内温度可减轻供电压力。使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,使用这个功能可以起到20%的节电效果。还有一点很重要,空调滤网一二周就要清洗一次,清洗后要吹干后按上,这样也可以降低能耗。使用节能灯。现在家庭都安装了漂亮的吊灯,常有多到十几个灯头的白炽灯,全部开起来用电一、二百瓦。如果把白炽灯改成暖色调的节能灯,在同样的亮度下用电量可以减少到原来的五分之一。拔掉电器插头。现在的家用电器大多有待机功能,每一台电器设备在待机状态下需耗电5~10瓦不等,这样一般家庭会相当于长开一只15~30瓦的长明灯。避峰用“平”。目前商业用电的收费按用电紧张程度高低分为“峰”、“平”、“谷”三个时段,所以避开“峰”头用电是节省关键。有的企业楼里冷冻机早上6点就开工,利用6点“平”时电先给单位降降温,然后慢慢再升温,这可比到9点“峰”头里突然降温划算。巧用自然风。有的商场停车场有几百个停车位,在每天的上下班高峰和晚上的购物高峰,车子进进出出最是忙碌,排废通气也最紧张。由于车子进出最忙时候,往往也是用电高峰时,所以不妨在这段时间里用好各种紧急出口,随着国际原油价格连连突破历史记录,消费者对油耗和油价的关注度也节节攀升。今年3月,北京、上海、广东、重庆的汽油价格大幅上扬。与车价常降相反,油价正继续描绘上升的曲线:柴油出厂价格每吨提高280元,北京0号柴油价从每升3.02元涨至3.28元。而大多数轿车使用的93号汽油价格更是从每升2.32元涨至目前的3.46元,涨幅接近50%,达到历史最高点。能源紧张,油价不断攀升已经成了汽车厂商和消费者的“心腹大患”。
7 X! e6 a5 f+ S# P+ K9 d3 B% ^  一个无庸置疑的事实是,能源的压力未来只会越来越大,随着时间的推移,油价总的趋势是上升,大幅度的下降是不可能的,不要说是降到3块钱以下,就是回到涨价前都很可能只是一种奢望。中国社科院的一位专家声称,汽油价格上涨后,全国用车消费者每月至少为此多支付10亿元。——省油就是硬道理——确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。只要每一辆车的轮胎气压比标准气压少了1PSI(磅/方英寸),美国每天就得多消耗1500万公升的汽油。换成省油轮胎。例如,Pirelli的P6000Powergy轮胎可减少大约15%的阻力,因此就能帮你省下大约3.75%的汽油。不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有“跑车味”,但轮胎越宽,车轮阻力越大,所以除非你真的很需要那额外的抓地能力,否则你只是在白白浪费汽油钱。定期检查你的驾驶盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和驾驶盘往往会失准,这也会耗油。用黏度最低的滑机油。你的汽车手册上应有说明汽车所能用的最低黏度滑机油。滑机油黏度越低,引擎就越“省力”,也就越省油。好好保养引擎,有问题立刻修好它。
* _( T" t3 c3 d! a# o6 o       因为不论问题大小,它们都会减低引擎的效率,浪费你的汽油。好好保养车身。车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。那些华而不实的装饰品,也只会增加阻力,干脆就把它们拆下来算了。别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果你的汽车只需要92辛烷值的汽油,你硬给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。及时给水箱换水,及时更换机油、“三芯”等,保证通风口畅通,水箱中积存杂质、机油不足增大摩擦、散热不畅都会影响发动机功效增加油耗。车内的空调等电器会消耗不少燃油,开启空调应适度,在市内低速行驶可关闭空调开窗通风,注意双侧开窗由于有空气对流比单侧开窗省油。不要“热身”过度。有些车主喜欢在早上开车前,先开动引擎让它热一热后才上路,这是个好习惯。但热身太九无疑是跟自己的口袋过不去。稳速行驶。俗话说和气生财,开车也是这样,不能急,急性子开车费油。每辆车都有一个经济时速,如夏利的经济时速就是60-80公里/小时,保持车子稳速行驶,这个时候最省油了。不要拖挡。所谓的不要拖挡就是说该换挡的时候就要换挡,如一辆富康以70公里/小时的速度在路上行驶,你挂二挡,可能就要用力踩油门;你挂四挡,只要轻踩油门就行了,这就节省了油。不要猛踩油门来加速。这只会大大增加耗油量,但省不了你多少时间。猛刹车比急加速更费车、费油。什么速度就换什么档。在低档行车太久只会让引擎咆哮,但不会提高速度。不要超速。对一般车子而言,80公里的时速是最省油的速度,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。先相好路程再上路。许多车主都没有养成这个习惯,结果往往走了不少冤枉路。游车河在这个时代已经不流行了。清理你的车后行李厢。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都只是增加你的汽车的负担,也就是说增加你口袋的负担。堵车或等候时间较长时应关闭发动机,发动机怠速一分钟以上的油耗比重新启动还要多;高速行驶中注意密封以减少风阻,当时速达到90公里,开窗后因风阻产生的油耗比开空调时要多,因此高速行驶时开窗并不可取。节约资源依赖每个人的行动积羽沉舟,在我们这个15亿人口的发展中大国,如果每个人都不注意节约资源,那么我们的资源储备将无法承载中华民族的发展之舟;滴水成河,如果13亿人口的中国真正做到厉行节约,反对浪费,它所汇集的力量将不仅是我们国家走向未来的支撑,也是我们民族对于地球和人类的馈赠。可以毫不夸张地说,我们每个人的手里都紧握着珍贵的“资源”,掌握着对这些民族发展“命脉”生杀予夺的权力,成之毁之、爱之损之在于我们每个人的行动。4 R! a5 @0 K' Y" h7 f- n4 ^# B
  勿以恶小而为之,勿以善小而不为。生活中杜绝浪费之事人人可为,可以节约之处俯首即是。7 z5 L- F# Y+ i$ |& d/ `( k
  选择节俭,不仅选择了一种生活方式,追寻一种精神品质,更是确立了一条走向未来的道路。
0 T9 z  W+ S8 |  它的名字叫可持续发展。0 E$ I- H4 n4 I* i" _9 D
  它需要15亿国人同心协力、身体力行。
