10天前
查看: 2280|回复: 4
[其它] 水泵节能改造的必要性
发表于 2008-5-7 09:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
水泵节能改造的必要性:
% P. L5 p; B, d' l  W* b/ {& g& r4 r2 @' [
  风机、泵类设备均属平方转矩负载,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。水泵的传统调速方法是通过调节阀门开度来调节水流量。其输出功率大量的能源消耗在阀门上。由于水泵大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当水泵电机转速下降时,消耗的功率也大大降低,因此节能潜力大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来
3 r$ n$ @  }" R) c5 h9 c. q. H1 N
9 t$ F) X6 ?, d- B  调节供水量,真正实现需要多少水量就供多少水量。应用变频器调速节电率为20-60%,而且通常在设计中,水泵电机设计的容量比实际需要要高出一些,存在大马拉小车的现象,效率低下,造成了电能大量的浪费。通过加装变频器可直接取消掉阀门,同时也可以更好的对水压进行控制。" n( L4 ^% B7 F- J9 L0 d0 y
: O& `$ M$ Q9 N) y( Y
  变频器在整个水泵的应用其节电率均在30%左右,节电效果显著,产品性能可靠,还可大大延长电机、接触器及机械散件、轴承以及供水管网的使用寿命,由此可为水泵使用单位带来较好的经济效益。
发表于 2008-6-18 09:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用水泵产品才发现国内水泵的效率的确很低,而国外产品能达到较高效率,最高能达80%以上,因不搞水泵专业不知原因如何,同样没有用变频方式,是不是在不变频的情况下还有提高效率的办法?
发表于 2008-6-18 10:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上文国内外比较指的是相同类型、相当规格水泵的比较,国内的最大效率60%左右,而国外的能达80%以上,不知为何有如此大差距。
发表于 2008-6-18 12:56:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
对三楼的回答( D1 p5 X5 i* f" I4 T! |! k
国外的变频器在AC/DC环节有可能加装功率因数校正装置,因此效率较高。具体资料可以参考相关资料。国内往往出于成本考虑与观念原因,一味追求低价,所以通常不会加装功率因数校正装置。
发表于 2008-6-19 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我所指的还不是装有变频设备的水泵,仅采用普通电机,而且电机还是在中国生产的,只是泵体是国外造的.
9 I! \1 K) ~3 C% l国内外设备对照用后,才发现差距太大太大
) j& Q! f' a* p
8 Y6 J8 I* o7 k6 _( c[ 本帖最后由 sww-sww 于 2008-6-19 16:57 编辑 ]
