日本集合住宅的节能设计主要体现在4个方面。) S. _) Y7 [8 ~+ W3 x& P' z' X
' g( X- q9 W/ D: z+ e( D
一是提高密闭性。提高密闭性,就是尽量减少墙壁、天井及地面上的各种构配件和建材之间的缝隙,最大限度减少室内外冷热空气的对流。密闭性不好即使施加保温材料也无法达到节能的效果。但是密闭性好的住宅必须设置换气口,定期进行换气。* ] B$ ~: c& p% T! T% i5 D
5 e3 E5 B9 p) x. f6 e" L* ? 二是提高保温性。提高保温性就是通过保温材料、保温构配件及严格的施工标准等减少室内热损失。目前,采用外保温是提高住宅保温性能的最为有效的做法。外保温与传统的保温方法不同,是采用保温材料将室内空间完全覆盖起来,不留丝毫缝隙。' u- |1 h& o- T1 ?
. [4 J% ?1 |3 `# o: f7 Z 三是多种能源组合利用。即除普通电源外,还可以通过利用太阳能、风能、地热、燃料电池及各种余热,降低石化能源消耗。$ M! s; {7 r# Y# l# t+ O
3 G# ?( N) e* O: u, T2 c9 d
四是立体绿化。立体绿化就是尽量增加建筑物可以绿化的空间,通过植物吸收太阳热能,降低建筑物表面的温度。一般包括庭院、阳台、墙壁及屋面的绿化。# u; p: j% K4 Q$ z% L: h: i8 B
. [) E) }( u1 `, |1 ^ 英国:开工前先审核能耗) P. h, u: t6 @% @
+ i6 D. L3 }- P: a. t
英国政府新近作出决定,从2008年4月起,博物馆、展览馆和政府办公大楼等建筑的能耗情况将张榜公布,动员社会力量加强监督,以促进全国实现节能减排的目标。
8 s& P" Q [) l" x7 Z& V
& \! F! b1 S( E% `; z 在英国,新建筑开工前必须将能耗分析报告提交当地政府建筑控制办公室和规划委员会审核,获批后才能施工。在设计新建筑时,设计人员必须从风、光、冷、热、声五种要素出发综合考虑节能问题。
; M8 E, ?! `1 ^0 B, a4 H
5 _5 X* X0 O3 @6 P7 q! L4 F+ t 在设计建筑时,工程师要利用流体力学计算出建筑物对空气流动的影响,防止因风力过大,影响球场等公共设施的使用,或是风力太小,妨碍空气污染物的排出。
& E# ~8 _/ r& W! P& u9 v8 l! ~7 j" N) g; N# G4 W- Y
在采光方面,设计人员要利用模拟系统软件,算出一年之中每个小时太阳的位置、光线的强度,通过改进建筑结构和朝向达到节能目的。. V7 ?. c; V& \) @1 T3 a7 s ?
6 K4 h3 F! Y: A; Q& ~ 德国:发展被动房屋
" h T, ]7 l5 I7 O( s9 w0 A. P* v2 g8 z* U1 f3 L: w
被动房屋意味着房屋基本不需要去主动供应能量,德国的被动房屋每年单位面积供热能耗仅为15度电,远远低于目前德国的标准75度电。
# {1 v, o9 X8 O& x2 u" u
4 f3 ~$ ~$ G$ r! T2 K4 ~! D 德国在上个世纪90年代末建立了第一个真正的被动房屋,目前,德国已有4000-6000单元房为被动房屋。
) L( c4 K3 E, V- n$ K0 ^5 C1 B" V; `4 j6 n5 A8 H
德国最早的被动房屋建于1999年,每户为90平方米的三居室,主体为木质结构。此房屋建筑成本仅比普通房屋高7%,运行成本非常低,利用太阳能供热,供电可自给自足,2004年全年一户的供暖、供水、供电仅为114欧元。 |
