2天前
查看: 2299|回复: 6
[已解决] 关于安全阀的测试保压问题
发表于 2008-5-7 10:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知道大家有没有人做同样的工作,就是在调试安全阀的时候,等你设定好安全压力之后还要进行保压测试,不知道目的是什么?具体怎么看在什么值或者压降多少的时候是合格呢
 楼主| 发表于 2008-5-13 09:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道没有做相关内容的大虾能帮帮我吗?
发表于 2008-5-15 17:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要保压 看有没有泄露
发表于 2008-5-17 19:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安全阀校验台校验原理:将带压力的介质通入被校验安全阀的进口处,待介质压力上升到安全阀开启状态,测得此时的压力,即位开启压力并进行调整至规定的开启值即完成开启压力的校验。然后在压力下降至规定值(开启压力的90%),用观察压力表或其它法定方法检查其有无介质泄漏,即密封性校验。
柠檬咖啡 + 3 积极应助
 楼主| 发表于 2008-5-23 12:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的,学习了
发表于 2008-5-25 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 Maximator 于 2008-5-17 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X( v/ ~$ @! `  @; G安全阀校验台校验原理:将带压力的介质通入被校验安全阀的进口处,待介质压力上升到安全阀开启状态,测得此时的压力,即位开启压力并进行调整至规定的开启值即完成开启压力的校验。然后在压力下降至规定值(开启压力 ...
0 e0 q1 l+ A. g& F! e; }0 J! L' V我厂做AF型安全阀试验时,对密封试验是1:1的压力试的,并非90%的开启压力。因只有90%的开启,即系统设定压力试验的话多数安全阀都试不出来,都是可以的,但一用到系统中就出问题。
 楼主| 发表于 2008-11-20 10:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 自流井 于 2008-5-25 11:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 _  s/ z% F4 U0 i* J+ z2 J, W+ v7 a/ \
# K. z8 C! s. C7 \
- r# l2 s4 F) F: G/ D( F那最后问题时怎么解决的呢?是以最后系统中使用的状况为准还是直接更改安全阀的调试标准?
