发表于 2008-5-7 14:06:58
来自: 中国辽宁沈阳
这是刀具发生非正常磨损,刀具的非正常磨损即剥落破损或刀刃的断裂通常发生在断续切削过程中,' C6 ~- b1 }! B' K# |9 T7 i
主要原因可能为 z7 C8 s S! R, z: N3 W7 R
1) 刀具材料的韧性或硬度太低;
8 p% M/ H. S. e# s) z" m$ n2) 刀具的结构或几何角度不合理,使得切削刃过于脆弱或切削力过大;
" x. ~/ l6 `; P/ v0 j3) 切削用量选择不合理,使切削力太大或切削温度太高; ! t! T7 D0 K3 s! D
4) 刀具由于骤热骤冷(如断续切削、冷却液等)产生太大的热应力以致出现裂纹;1 W D, S% ^" F
5) 操作不当等使切削刃受到突然机械或热冲击,以致崩刃、热裂等。+ F1 n. S+ D0 U, Q( y- F
" q) Y! X' U4 P4 b5 s4 l9 f* \
加工系统刚性差时也会发生刀具破损。增大加工系统的刚性会减少刀具发生破损的概率。 |
