查看: 2816|回复: 10
[求助] 急!!请高手指点,这个齿轮断齿是怎么回事?
发表于 2008-5-7 12:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
去年我厂加工了一批从动齿轮(机车的),应用以后还不到一年就有两个齿轮断齿了。请问高手到底问题出在哪儿??
: l7 ?) ]7 ]9 y是设计的问题,还是加工的问题??
; z9 Y1 F( i( u( \4 g1 R  W
6 \' S9 r8 d5 A- Z材料是15CrNi6  模数是7  齿数是92,压力角22.5度,变位系数为0.835,齿高15.9,螺旋角0* W* q/ v. F3 E9 s4 M5 E8 k: c4 D5 ^
精度等级是7-6-6,
" y8 G1 x4 y; ^技术要求:(主要如下)
6 b- M9 D+ a# l, m  ~% ^ 1;齿轮采用单圆弧凸角留磨滚刀加工
) ]8 Z# D% Y7 v/ |( h8 s' P2齿轮必须进行渗碳淬火及回火处理,齿面硬度为HRC55-60,心部为HRC30-45,硬化层深度为1.3-1.8/ E- y: q" Z% |1 g* @2 Q
3,齿面进行喷丸处理。
发表于 2008-5-8 15:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
断齿的原因有很多啊.我们也不好随便猜测.首先你要把工况,工作参数等发上来,再根据你的实际情况来分析  |% l( [& r! `. ]- \2 g
现在你只有齿轮的参数,我们不好说
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-5-8 20:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
断齿原因
我个人认为问题出在热处理上,可能是热处理的时候温度控制不合理。不过也得结合你的实际情况,看齿轮工作状态会不会受冲击。
; r( [5 m. \7 ?+ t( F  j2 l# r- u总之多个方面都有,慢慢排除吧!
+ v* x% F4 O- X/ U我所接触的是国外的设备如果用我们自己加工的齿轮会有类似情况!
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-8 21:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果你是一批齿轮的话,有两个出现问题就不能完全说是热处理问题了,毕竟在一炉里热处理出现两个不合格,这种可能性不大。如果排除齿轮加工工艺问题的话,还有就是在安装时,清洗不干净,有杂物。再有就是设计时,有受力不均匀现象(这也可能是与齿配装部件跳度大)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-5-9 18:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿轮出现两个齿断,一方面可能是设备状况,齿轮在局部受到过大的冲击,有可能出现这种情况,二对断齿进行金相分析,可以确定是不是热处理问题,齿轮的材质情况怎样,都会影响齿轮的寿命.,三是齿轮箱的工作环境,也会影响齿轮的啮合,不允许灰尘、铁屑、颗粒进入齿轮箱!
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-10 23:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-5-17 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面分析了那么多的因素,确实都是很重要的原因,但是其实也很简单,说明齿轮的安全余量不够,应加大模数!
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-5-21 22:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
上面分析了很多,从以下方面逐步排除:
2 p" m. c4 ]/ `' _' A& u3 @) E1 设计强度够不够?是否考虑瞬间超载(冲击)强度?使用系数取得多少?' C0 k" c$ m+ U: N
2 齿轮及箱体加工精度如何????圆弧齿轮对中心距很敏感,这个问题最终会反映在齿长和齿高的接触带上(包裹热处理变形),看是否达到要求
" h* U$ U! A( f* U2 w' a3 热处理问题,因为不是大部分齿轮,只有两个,是否热处理工艺有问题?产生了淬火裂纹,有些不定当时能发现,可根据断齿的断面具体分析
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-22 00:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
齿轮齿断断齿有以下几个可能:
9 t+ q3 I8 |! Y( d一方面可能是齿轮工作的状况,齿轮在局部受到过大的冲击;
9 K* b/ P- r0 Z+ t二是材料本身就有缺陷,对断齿进行探伤分析,可以确定是不是材料本身有裂纹等;
0 F* q1 u1 I, h/ t5 Z4 d  }三是材料热处理不均匀,对断齿进行金相分析,可以确定是不是热处理问题;5 ^9 M6 V* M$ x' Y1 B' ~& o" o
三是齿轮的工作环境,必须要有很高的清洁度的要求,不允许灰尘、铁屑、颗粒进入齿轮箱!: v: I7 e  y  U! g" r
四齿轮齿根可以采用全圆弧,可加强齿轮的强度;
0 _( x% ^% ~. d9 ~五齿轮采用强力喷丸处理,可加强齿轮的强度;
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-5-23 13:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这位老兄回答有问题,应该不是圆弧齿轮,还是渐开线齿轮!
% f0 t& }9 q9 j/ P楼主所说的是磨前滚刀,滚齿后能留出磨齿余量,这样磨齿加工后能在齿根实现平滑过渡!提高齿根抗弯能力。
6 V% F  ?. q" m9 E3 F# ^不管怎么说,都已经说明安全系数不够,而且是本质上的不够,寄希望于材料完美无缺,加工过程完美无缺,热处理完美无缺,机器工作过程载荷情况完美无缺,安装过程完美无缺,质量检验完美无缺,这是不可能的!; y1 ]( X) w2 H8 L
一言以蔽之,就是所有的不确定性综合在一起已经严重影响了该产品的本质特性,应该及早改进设计方案,以包容更多的不确定性。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-5-23 15:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
断齿的原因有很多,有可能是材料有缺陷,或者热处理不到位,冲击等载荷过大等.
5 J5 ], X8 K5 ?. S按照你提供的资料不能作出准确的判断
hero2006 + 3 技术讨论
