查看: 7160|回复: 11
[已解决] 渗碳体和碳化物的区别
发表于 2008-5-7 13:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
铸铁中渗碳体和碳化物的区别是什么
发表于 2008-5-7 14:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然有区别了,渗碳体是铁碳化合物,碳化物可以是碳和其他合金元素组成
ynsh518 + 2 应助
发表于 2008-5-7 16:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
渗碳体
, ^* E' w6 k' u# L# \分子式:Fe3C
! F! m, E; h" ]9 M5 F铁和碳形成的化合物。钢中的碳化铁(Fe3C)相。
  D9 U: |% W2 }( `具有正交晶体结构,其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大,延伸率接近于零。
6 j, Q. K# U8 A( E/ C; h2 l( R渗碳体的含碳量为ωc=6.69%,熔点1227℃。热力学稳定性不高,在一定条件下,会发生分解,形成石墨。在230℃以下,具有一定的磁性。
* Z+ F% |2 `: f: i渗碳体内经常固溶有其他元素。在碳钢中,一部分铁为锰所置换;在合金钢中铁为铬、钨、钼等元素所置换,形成合金渗碳体。! y4 h, y/ \8 k7 U
在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,渗碳体在钢和铸铁中一般呈片状、球状或网状。其数量、形态与分布对铁碳合金的性能有直接影响,可作为铁碳合金的重要强化相。
5 ^! S# @" z/ }- @ - w3 @. W3 n2 k3 D2 |% w
渗碳体是碳化物的一种
发表于 2008-5-7 17:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
渗碳体是铁与碳形成的金属化合物,其化学式为Fe3C。渗碳体的含碳量为ωc=6.69%,熔点为1227℃。其晶格为复杂的正交晶格,硬度很高HBW=800,塑性、韧性几乎为零,脆性很大。  渗碳体不是稳定的碳化物,在长时间退火后将最终分解出自由碳(石墨)。
0 B) z! C6 t* |0 {% e6 l
- O" _. w1 z- O1 w! B碳化物通常指金属或非金属与碳组成的二元化合物,碳化钙、碳化铬、碳化钽、碳化钒、碳化锆、碳化钨等都是金属碳化物。碳化硼、碳化硅等属于非金属碳化物。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-5-7 21:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
严格来说渗碳体也是一种碳化物,我想楼主的意思应该是怎样区分铸铁中渗碳体与其他合金元素所组成的碳化物。在铸铁中渗碳体以共晶组织出现一般以尺寸较大,呈长条状,随后共析渗碳体在一次渗碳体附近析出,尺寸略小,在以后的2次或者3次渗碳体都会依附前期尺寸较大的渗碳体。
/ S2 s* i  c2 C* m) p其他合金元素所组成的碳化物一般是在共析点以下开始析出,由于含量较少,一般在晶界以点块状析出,尺寸较小。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-5-7 22:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
[quote]原帖由 LLLDK3 于 2008-5-7 21:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: D, d3 k: o$ d1 \  w# {严格来说渗碳体也是一种碳化物,我想楼主的意思应该是怎样区分铸铁中渗碳体与其他合金元素所组成的碳化物。在铸铁中渗碳体以共晶组织出现一般以尺寸较大,呈长条状,随后共析渗碳体在一次渗碳体附近析出,尺寸略小, ... [/quote回答比较好。表达比较明确。
 楼主| 发表于 2008-5-8 10:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在金相分析中,我怎样去区分哪些是渗碳体,哪些是碳化物
发表于 2008-5-8 15:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
渗碳体-碳与铁形成的一种化合物。在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。& \5 o% m) d3 k* c& _
碳化物的形态取决于奥氏体的碳含量碳含量低时,碳化物沿条间呈不连续的粒状或链珠状分布;碳含量高时呈杆状,甚至呈连续分布.碳化物惯习面为,与奥氏体之间存在Pitsch关系
 楼主| 发表于 2008-5-9 11:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有图片吗?
发表于 2010-5-15 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
5# LLLDK3
3 G2 q" S4 [/ ~  t楼主,我还是没有看明白,铸铁中的碳化物和渗碳体是不是一回事。
发表于 2010-5-16 18:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
楼主想看图片的话,在三维网上有一本《金属材料金相图谱》不错的,上面有很多组织的金相图片,希望能帮到楼主,这本书的下载地址是:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%CF%E0%CD%BC%C6%D7
发表于 2010-5-17 12:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗碳体是碳化物的一种型式, 在铁碳合金中有不同形态的渗碳体,3楼的回答很详细了。
