3天前
查看: 2477|回复: 14
[已解决] 图纸怎么放大啊?急
发表于 2008-5-7 15:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
画的是A2的图纸,想把图放大,放在A1的图纸里,请高人指点啊!
2 Q0 G7 _# j& t: s  y3 T: z) Y, }2 T3 P+ j: ~
[ 本帖最后由 沼泽地 于 2008-5-8 06:50 编辑 ]
发表于 2008-5-7 15:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不明白楼主想要的结果。
* {) w: J% f# {5 y要是只要放大很简单,直接用缩放就可以啊!在修改--缩放,然后选择要缩放的图,回车,在比例因子里输入2,就可以把A2变为A1了。
发表于 2008-5-7 15:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
很简单嘛,把A1的图框缩小刚好能装下A2的图形,在打印时选择图形充满图框就可以了。
发表于 2008-5-7 15:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
还可以在打印选项中“图纸尺寸”选择A1,居中打印,布满图纸,“打印范围”选窗口,
- N5 x7 V& I! v/ K/ \把原来A2的图框选中,即可。。。。。。
2 v" g* Y# @+ j0 n(按上述方法,只要选择纸张尺寸,想打多大打多大。。。。。。)
发表于 2008-5-7 16:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是打印效果,如果直接缩放,标注也变大了,没意义!
发表于 2008-5-7 16:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的意思是不是说打印比例的问题?原本要打印成A2的图纸如果现在放在A1图纸上,出图比例翻倍。
发表于 2008-5-7 16:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,说错了,应该是减半。:-)
发表于 2008-5-7 16:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这就跟你做图的习惯有关了.如果是用08以上的版本,用上注释性,很容易解决.08以前的版本,只要设置得当,用了全局比例因子,比注释性要多两步.
  u. i( J9 f6 e3 ]% K7 V) m! {4 v如果有局部放大图,在布局里面做最方便.7 C  x7 ?6 v; J+ }: h1 y5 g0 x
如果不幸都两者都不是,那就需要修改每个标注样式.
- X7 o2 p- c9 D  m! w9 J给个建议,为了避免这种情况出现,最好标注样式都设置成出图时的样子,用全局比例或者注释性来控制.局部放大图太复杂,就用布局来出.
发表于 2008-5-7 22:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
可能是要的比例放大吧!! ^$ c+ |, {/ }0 p
命令scale输入比例因子,想放多大有多大!
发表于 2008-5-7 23:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哈哈!其实楼主的目的:将图放大!其实只要用A2的图框!将标题栏缩小0.5就行了!打印时选择那么什A1图纸!比例改为为2:1!就这么行了。
发表于 2008-5-30 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2008-5-31 21:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是,而且A2和A1根本就不是2倍关系,按2倍缩放肯定不对
发表于 2008-6-2 14:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
打印效果弄弄就好了啊
发表于 2008-6-3 08:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
画图时应该1:1画,想把图放进比该图大的图框里,应该适当缩小图框的比例,使图纸布局合理,然后在标题栏中输入缩放比例,不应该放大图,否则还需要修改图的标注比例。
发表于 2008-6-3 10:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印的时候用窗口 选择   选择A2的图纸就行了
