2天前
查看: 2155|回复: 9
[讨论] 金属拉伸强度
发表于 2008-5-7 16:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大家好,我现在手里有一块珠钢的热轧钢板,厚度4/6,拉伸试样方向为横向时(垂直轧制方向取样)是否比纵向(平行轧制方向)的力学性能要好些??大家讨论一下,最好给出原因,先谢了。。
发表于 2008-5-7 16:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
力学性能和晶粒纤维化的取向是一致的
发表于 2008-5-7 20:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我认为纵向比横向的力学性能要高,因为组织里因为碳偏析都是纵向的影响横向的力学性能
发表于 2008-5-7 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
纵向比横向好,组织纤维方向平行于纵向,力学性能最好,
发表于 2008-5-7 20:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般按照组织纤维方向抗拉比较好。
发表于 2008-5-7 20:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
纵向比横向力学性能肯定要好一些了。
发表于 2008-5-7 21:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
纵向性能要好些,它与纤维组织平行,抗拉强度好
发表于 2008-5-7 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
纵向的比横向的好,主要原因有两个:1,轧制后会产生一定的织构,晶粒取向发生改变,沿着轧制方向分布,这样对横向的性能会有影响;2、轧制后晶界处存在的一些低熔点夹杂物会沿着轧制方向分布,在横向拉伸时很容易发生破坏,导致性能下降。
发表于 2008-5-7 21:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拉伸试棒取样标准:国内参照GB/T228-2002,美标参照ASTM A370。
发表于 2008-5-12 19:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
应该有区别,一般都是沿扎制方向好,包括其他机械性能
