查看: 2819|回复: 7
[已解决] 钻套的公差
发表于 2008-5-7 18:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
钻套和工装的配合公差一般是多少?
3 A- z: b* j8 N2 s! J% v& w$ M" I. C/ |" M
[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-5-12 08:14 编辑 ]
发表于 2008-5-7 18:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
H7/n6
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-5-7 19:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
版主说的相当的对H7/n6
发表于 2008-5-7 19:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
H7/n6是可以的。
发表于 2008-5-7 20:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钻套外圆
$ ]$ N6 M9 D/ H0 y/ }( E
$ T) h5 j8 d, ^+ d& h2 u: u  _①固定钻套! P+ |9 G; x( a
  该类钻套外圆以H7/n6或H7/r6配合,直接压入钻模板上的钻套底孔内。在使用过程中若不需要更换钻套(据经验统计,钻套一般可使用1000~12000次),则用固定钻套较为经济,钻孔的位置精度也较高。) d7 ~/ D( ]. s& K" D  e  `6 B
②可换钻套$ \' t& }: v7 ]% H/ z- C
  当生产批量较大,需要更换磨损的钻套时,则用可换钻套较为方便,如图7-57所示。可换钻套装在衬套中,衬套是以H7/n6或H7/r6的配合直接压入钻模板的底孔内,钻套外圆与衬套内孔之间常采用F7/m6或F7/k6配合。当钻套磨损后,可卸下螺钉,更换新的钻套。螺钉还能防止加工时钻套转动或退刀时钻套随刀具拔出。
0 i% B. j" D2 F. D$ o③快换钻套) F; x5 x, R  D7 @8 n
  当被加工孔需依次进行钻、扩、铰时,由于刀具直径逐渐增大,应使用外径相同而内径不同的钻套来引导刀具,这时使用快换钻套可减少更换钻套的时间。快换钻套的有关配合与可换钻套的相同。更换钻套时,将钻套的削边处转至螺钉处,即可取出钻套。钻套的削边方向应考虑刀具的旋向,以免钻套随刀具自行拔出。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2008-5-7 22:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该是H7/n6,这种配合可参照销钉装配的配合。
发表于 2008-5-9 08:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应为F7/n6!见GB2262!
发表于 2008-5-11 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
回复 5# 的帖子
支持
9 R) h5 Q/ i6 {8 D1 }" M3 g, w/ G" b公差的根据钻套的类型 6 y9 p, A, h& d* C6 j
快换类 钻套都放在衬套里他们之间可能为间隙
5 E6 ?: I- z% S4 X这时的衬套和钻模板之间为 H7/n68 q. r% P$ j+ ]( N! V$ G9 J# E9 P
固定成套 不配衬套的 H7/n6
