3天前
查看: 9814|回复: 8
[已解决] 怎样设置CAD中的边框
发表于 2008-5-7 18:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
在CAD之中要设置纸张的大小,然后再用LIMITS命令,按照接下来的提示去做,那么设置出来的纸张大小有没有边框的呢?还是要自己用矩形的命令画一个边框啊?有边框才好画图啊
发表于 2008-5-7 19:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
图框都是得自己插入的。
* T0 a. w4 D8 x4 K7 U" d要不你在新建的时候选择标准的图纸,带有图框的模板。
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-7 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议楼主使用清华天河软件,该软件对图纸的设置特别方便,可以在绘制图纸的过程中自有更改图纸的大小和比例。
发表于 2008-5-8 08:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也可以用下CAXA啊,他也有图框选择,到时候你画完的时候选下你需要的图框就可以了
发表于 2008-5-8 17:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要先把图框做好,再另存成.dwt格式,然后选择acadiso.dwt模版文件覆盖之就可以了。
发表于 2008-5-9 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果经常用CAD绘图,可按照图纸大小绘制不同的图框,分别保存为不同图纸的模板文件,以后选择相应的模板文件就可以了。
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-12 10:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
使用二次开发的软件都可以解决问题,再有的办法就是自己做好图框模板,存入系统,使用的时候调用就可以。
发表于 2008-5-12 10:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,可以自己做个模块,一般单位都有标准图框吧
发表于 2008-5-12 11:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
说下我的做法:" y, b! d4 I% t* z
我从不在模型空间设置图形界限,因为我一向在布局空间出图。布局的不同纸张、不同打印机的页面设置、图框动态块、明细栏、常用块、图层、文字样式、标注样式、引线样式等都存在模板里,新建文件后直接调用,非常方便。
wsj249201 + 2 技术讨论
