查看: 4879|回复: 18
[求助] 行星轮减速器的齿轮的计算问题?
发表于 2008-5-7 19:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
各位大侠帮忙:今天看一行星减速器齿轮图纸:
' K. {% b2 {1 O' _+ M; i2 g7 {+ f  O' W) _9 M" I
             齿数:41  N8 W+ }# @" G' |7 r/ Q6 E6 G5 U
             模数:7
2 h3 Z" z; s; n' f             齿顶高系数:1
2 X0 n* ?' j; R" b/ ^3 [, a             顶隙系数:0.25
- E, M4 j* U# G1 d             变位系数:0.43+ N8 A  p3 _2 j! s$ m" I. o) |5 X
             直齿.
" s7 B% K" i/ h$ f( ]- O/ U9 w8 _! c$ \    外圆直径为301.4问题就在这了,我怎么算直径都是307.023 D* M# B9 X, g$ I. o
8 g  n9 k  g" _# R- p" U     请问为什么,是不是行星轮直径不按标准齿轮算呀,还是齿顶高系数有问题?
: ~! H4 f- ~  X        盼各位高手回复,谢了先.
 楼主| 发表于 2008-5-8 19:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
盼有高人指点一下.谢了.
发表于 2008-5-8 20:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你的齿顶高公式用错了吧,你少算了一个齿顶降低系数。ha=(h*+x1)m-σm.其中σ为齿顶降低系数,σ=x1+x2-λ4 c6 u3 ~$ A* E, D/ G! C6 t
λ为分度圆分离系数,λ=(a'-a)/m        a'为实际中心距,a为标准中心距。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-5-8 21:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我算了下也是307。现在你的齿顶圆直径是301.4可能就是最后在齿轮配合时,要求齿顶圆减少,便与齿轮啮合,免去齿顶修圆。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-9 20:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
3楼说的有道理,我回去算一下.谢了,还有高人能说一下吗
发表于 2008-5-10 19:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
与行星齿轮相配的太阳轮或齿圈不一样,行星齿轮参数会有所变化,所以,要知道太阳轮、齿圈的参数,中心距等,才能够准确计算行星齿轮的几何参数。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-13 20:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢楼上的各位,还有哪位能说一下?
发表于 2008-5-13 22:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变位系数分为角变位和高变位,高变位对中心距没有影响,角变位中心距改变。最好拿与它相配的齿轮一起算,单个算的话容易出错。。
发表于 2008-6-2 09:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
行星齿轮的计算要同时平衡和太阳轮及内齿轮的啮合,而内外啮合计算下来数据有不同,不过你这个差别又点大
发表于 2008-6-2 11:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
it really works thanks i find it
发表于 2008-6-2 21:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最近在做行星轮加速器的课程设计,也涉及很多齿轮计算,受益匪浅啊
发表于 2008-6-3 06:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
行星减速器内外啮合的齿顶高变动系数是有差别的,必保保证中心距公法线,就可以
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢各位的回复,忠心的感谢,还有哪位能说下?
发表于 2008-11-27 01:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 guibinvip 于 2008-5-13 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* l; G* D: M" A. C, f1 s+ `变位系数分为角变位和高变位,高变位对中心距没有影响,角变位中心距改变。最好拿与它相配的齿轮一起算,单个算的话容易出错。。
. t0 L, U1 h: M$ d& h, j# k这个说法才对,按楼主的条件,只可能是角变位,而且在实际过程中采用角变位的情况更多,角变位齿轮只能配对齿轮一起才计算出实际的节圆* w/ \& C5 o2 g* L0 J! o/ S
所以最好将其余的齿轮参数一起发出来才好计算
发表于 2012-11-10 12:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
行星轮 计算 很麻烦
发表于 2012-12-10 14:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
行星减速器须行星轮、太阳轮、内齿圈一起计算,保证中心距,不过你的顶圆不应该差那么多,方便的话,把其余的参数一起发过来,一起确定/ C! G; P' y0 X$ G# F
发表于 2012-12-10 14:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该是角度变位,不会是高度变位,
发表于 2015-9-12 13:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变位比较复杂
发表于 2015-9-16 05:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
弟呀,你确信你用对公式了
