查看: 1678|回复: 3
[求助] 熔化极焊机问题
发表于 2008-5-7 19:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
国产林肯熔化极焊机350型(4轮送丝机构),焊材H0Cr20Ni10Ti,保护气体95%Ar+5%o2,电流240A,电压24V,在焊接过程中送丝不稳定,刚开始焊时没问题,在焊接300mm后送丝不稳,稍作停留再焊送丝还是不稳,等导电嘴凉了以后再焊还可以焊300mm左右,再次出现送丝不稳,
" y' [; U0 k9 \, Z  @请问这是什么原因造成的
发表于 2008-5-7 22:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是不是焊嘴的热膨胀系数和导轨的不一样或者是送丝轮老化最好是问问厂家了 如果解决了 请告知 谢谢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
设备刚使用4个月,而且是在焊接试验室,工作量不大,厂家也来人了,也没有说出具体的原因和解决方法,现准备更换焊枪
发表于 2008-6-11 14:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
使用的送丝轮和焊丝直径是否匹配?
+ D) x2 I  g3 `" e6 s" x. I我这使用0.8的焊丝用1.0的送丝轮就经常出现你说的问题。
阿帕奇 + 3
