查看: 1611|回复: 4
[讨论] 干油管讨论
发表于 2008-5-7 19:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
一般用的干油管,还有接头,+ b& ?$ i% X& `
有两种,一种铜的,一种不锈钢的
* L' K( `& L. ~8 W/ m- ]" l用的场所也有所不同 比如轧机 震动比较大  6 L  @: n" s9 ^
                               还有加热炉 温度比较大' S2 E8 a& l; U4 P4 r5 E
我想知道的是
) b: m. ~, T  V7 a在加热炉 跟轧机  应该选择那种类型的管
发表于 2008-5-7 21:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
主油管 ————钢管,
# @- L6 G" o; v分配器出来——铜管
自流井 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-6-18 20:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
回复 2# 的帖子
hehe 铜管容易磨破怎么半啊
发表于 2008-6-18 21:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tianya413 于 2008-6-18 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [4 [& P- a) \8 _; Z+ _! Rhehe 铜管容易磨破怎么半啊
# j; U  x8 p8 e" g% E: Q! i, Z3 y% _) }5 A
为什么要磨铜管?管道是用来输送介质的,不是用来磨损的。 :)
发表于 2008-7-19 13:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
管路铺设位置要合理,固定管夹型号、数量、位置也要合适,这样才能保证管路不能经常被破坏。但加热炉门口的经常因干油碳化而阻塞却是很难解决,有用将干油管穿在风管中心靠高速流过的风流冷却的,但效果也不是很理想。谁还有没有更好的方法的。
自流井 + 2 还有吗?
