查看: 1441|回复: 4
[讨论] 液压油箱的问题
发表于 2008-5-7 20:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好:  E- ^& `; U( i  q
朋友最近遇到一个难题
' I3 c( ]+ R0 F2 F$ O* v要制造一个车体
( }# N8 r1 j/ ]' x3 x里面含一个油箱,与车体焊接在一起
' K) j) Q: k) K问题是里面焊接好后有没有办法清洗
. ]/ |1 \6 g9 O- A; |7 m7 x$ o9 Y3 m以保证以后油的清洁?
. z! D$ r5 ~2 z( M' `9 G8 q' \口是100X200的方口。
) e' g  T+ Z1 ]" o) U------------
0 ~. i5 K) R( y  C谢谢
发表于 2008-5-7 21:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要是油箱前后方向没有地方,可以考虑在顶部开人孔的。
发表于 2008-5-14 17:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面开孔也是可以得 不过楼主得是不是有点太小了啊
发表于 2008-5-14 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
将100X200的方口加大,直到可以满足清洗要求为止,这样比较简便,容易操作。
发表于 2008-5-14 20:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.油箱最好采用里外焊,防止外面的焊渣跑到里面去,里面有焊缝也便于清洗9 `. [7 s+ C- a$ T$ H7 c  E/ e
  2.油箱的上盖板能否整体改为栓接式的
