查看: 3131|回复: 6
[已解决] PP和PVC是什么?
发表于 2008-5-8 09:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
两者有什么用途和特点?
& k2 j! g$ {) w9 p0 ]2 t. P* M* U* o  W  F, Y% a6 T
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-5-23 17:15 编辑 ]
发表于 2008-5-8 09:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PP 是聚丙烯,$ `! l' Z0 \( ^6 D" E
PVC是聚氯乙烯
- {2 @; O4 n+ d+ ?# [/ f1 z' L+ [1 j$ ~  f% h: Y3 G2 P
PP:
# j0 v( P; }/ A1 x# M1 w/ ?2 w/ T7 _8 |5 w9 x5 \
-[CH2-CH(CH3)]n-
% {# F( c" `/ ~' W  ?" o    PP为线型结构,和PE相似,只不过不同的是在主链上,每隔一个碳原子有一个甲基侧基存在,于是整个分子在空间结构上,就产生三种不同异构体。即全同PP(也叫等规PP)、间同FP(也叫间规PP)和无规PP三种立体化学结构。PP通常是全同PP,具有高度的结晶性。
3 p3 y$ i5 T: l& Q% D: R7 g    三种PP在性质上有不少差异,如表所示。
4 @- Q/ P& a1 @% l! ~# A0 ~三种聚丙烯性能对照
  _6 z7 @6 v4 E                         全同PP     间同PP      无规PP
: V7 p8 R) h% @" d- W等规度(%)                  95         5            5
! B. h/ w7 i: N' S密度(克/厘米)              0.92       0.91         0.85# L2 J+ T5 o  @* o2 H: u
结晶度(%)                  60        50~70        无定形# x: |* q- E; N; D  R) F
熔点(℃)                    176       148~150      熔化  J1 `% w0 m* D; H2 n" Q6 B
在正庚烷中熔解情况         不溶       微溶         溶解 3 L5 T1 T3 {4 L# B. f# a9 {
   ) ?! r& ^3 g/ A& R, j6 ?0 v4 `
    无嗅、无味、无毒。是常用树脂中最轻的一种。机械性能优良。耐热性良好,连续使用温度可达ll0-120℃。化学稳定性好,除强氧化剂外,与大多数化学药品不发生作用。耐水性特别好。电绝缘性优良。但易老化,低温下冲击强度较差。1 p# o8 z& n# i2 m
    PP的拉伸强度一般21-39兆帕;弯曲强度42-56兆帕,压缩强度39-56兆帕,断裂伸长率200%一400%,缺口冲击强度2.2-5kJ/m2,低温缺口冲击强度1-2kJ/m2。洛氏硬度R 95一105。
& Z2 ^! Q$ l+ _    应用领域  用于制作注塑制品、薄膜、管材、板材、纤维、涂料等。广泛用于家用电器、汽本、化工、建筑、轻工等领域。# M8 n1 k; f1 W* F
1 q( g- Z# `9 J5 t
& r! M) ^3 ?: w( b. X5 v  c
PVC:
* M5 |# Z9 J0 }, t2 H
9 ~/ u+ m" Z, Z. ^结构式【-CH2-CHCl]n-$ u$ H: Y- e+ j5 U8 w' `
    由单体氯乙烯经加聚反应生成的热塑性线型树脂。工业品为白色或浅黄色粉末。密度(20/4℃)1.40g/cm3,含氯量56~58%。低分子量的易溶于酮类,酯类和氯代烃类等溶剂。高分子量的难溶。聚氯乙烯树脂经加工成型就得到聚氯乙烯塑料。其单体成本低、生产工艺成熟、易加工成型。耐酸碱性、耐磨性、电绝缘性好,不燃烧;但热稳定性和耐光性差。140℃分解放出氯化氢,在加工成型过程中,需加入稳定剂。软化温度低,限在80℃以下使用。根据所加增塑剂的多少,可制得软质塑料和硬质树脂。软质塑料可用作电线电缆包皮和其它绝缘材料,可制成透明薄膜,用作雨衣、台布、农用育秧薄膜等;还用来制人造革、泡沫塑料和氯纶纤维。硬质塑料可用于制板材、管道、贮槽、吸收塔等。氯乙烯经悬浮法聚合可得粉末状树脂,若用乳液法聚合,可得糊状树脂。
) a1 K  X+ D" i( Q. [. Z# p" d' q, x7 o7 @" @
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-5-8 09:55 编辑 ]
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-8 18:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的,我们住居的楼房的管道现在就用的PVC这种管件。
发表于 2008-5-8 21:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我就是做PVC管道和PPR管道的,包含配件,呵呵
发表于 2008-5-10 16:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼房的管道现在就用的PVC这种管件是硬质PVC一般是不加增塑剂的
发表于 2008-5-10 16:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
对啊,做水管的一般都不加,因为增塑剂会污染水资源
发表于 2008-5-11 11:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
PVC一般可都是塑料制品是注朔的" d% }! [: f7 Z1 `, @1 v( u
一般管道制品都是橡胶制品因为管道要承受压力的,而且橡胶制品的管道的一般是不污染的,
