Domex特高强度冷成形钢是在用计算机严格控制的现代化工厂中生产。在低碳和一定锰含量的条件下, 加入微量合金元素如铌、钛等细化晶粒, 以及超纯净钢水提供的良好冶金条件, 决定了钢的最终性能。与普通高强度热轧冷成形钢比较, Domex 高强度钢具有更高的铌, 钛及钒等微合金化元素。另外, 通过精确控制的加热、 轧制、冷却等步骤组成的热机械轧制工艺过程是获得高性能的关键因素。
( |. D1 e" G: Z0 \Domex 系列冷成形钢具有在高强度条件下良好的可成形性, 可焊性和高冲击强度。+ N& s. H. Y: [* N% z
# f" j5 L% r u4 ?; P5 w4 _
1. 应用
2 L; G- s' o/ K3 h* g p特高强度钢的主要应用为卡车底盘、各种专用车、移动式起重机和建筑工程机械。高强度钢的应用主要是为了减轻重量和提高有效负载能力, 同时由于良好的冷成形性使产品的生产成本降低。
/ @: n- N. b8 b1 c6 A3 y
. v2 Z0 `6 }! l4 R" C2. 尺寸范围+ m, q, T, X6 _& `; e6 w; m% f
Domex 700MC的尺寸范围如下表所示. 状态为轧制或酸洗的表面和轧制边缘。如需要切割边缘, 宽度比下表中的数据减少35毫米。
0 ~! W( j8 G5 D/ }9 i厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) | 2.00-(3.00) | 1000-1035 | 1500-13000 | 3.00-(4.00) | 885-1300 | 1500-13000 | 4.00-(5.00) | 885-1400 | 1500-13000 | 5.00-(6.00) | 885-1600 | 1500-13000 | 6.00-(7.00) | 885-1550 | 1500-13000 | 7.00-(10.00) | 885-1300 | 1500-13000 |
7 I( ^ W$ E, G& i6 [9 ^. ?3. 化学成分
+ c8 ^" @! L [' S$ l! K% P碳% 最大 | 硅% 最大 | 锰% 最大 | 磷% 最大 | 硫% 最大 | 铝% 最小 | 铌% 最大 | 钒% 最大 | 钛% 最大 | 0.12 | 0.10 | 2.10 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 铌, 钒, 钛的总含量最大为0.22%, 钼含量最大为0.50%, 硼最大含量为0.005%
: \" I: y& {1 i! [8 L6 T& V& W1 x
" J; b @2 ^- d& l; B8 g4. 机械性能* ?# P4 E. X2 q4 p$ a
最小屈服强度 N/mm2 (注一, 注二) | 最小-最大抗拉强度 N/mm2 | 延伸率 | 厚度<3毫米 最小值A80 (%) | 厚度≥3毫米 最小值 A5(%) | 700 | 750-950 | 10 | 12 | & Q2 _. F/ j9 L3 `0 t# y$ b9 f2 V# i
注一:厚度>8毫米时,最小屈服强度有可能降低20 N/mm2/ \# d2 B' H" i6 F3 {) i w& Y0 J
注二:取样方向为沿轧制方向, 如果沿垂直轧制方向取样, 强度比列表值高40-50 N/mm2 . |
