查看: 3836|回复: 15
[求助] 提高耐磨性的表面处理方法?
发表于 2008-5-8 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
零件内孔,直径大约为12.5,长度约为300,长度整个方向有大约5mm槽,要提高耐磨性,目前没有什么好的办法,请前辈帮助?
发表于 2008-5-8 09:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氮化,氮化有好几种。看你说的零件大小,用软氮化就可以了。费用成本低,耐磨性好,防腐功能也高,还比较环保。
发表于 2008-5-8 09:24:05 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
是什么材料的 ,不同的材料,工艺也不同,谢谢 !
 楼主| 发表于 2008-5-8 09:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 tommy215123 于 2008-5-8 09:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ F) T2 ^: G6 u
' ]8 i! N4 E* a. L* p* F! j
5 q$ n: X$ K- J& l
8 k6 e0 ]5 A! t+ ~2 h$ X! `  R$ `对了,忘记说了,这一点很重要,材料为45#。
发表于 2008-5-8 18:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氮化或者软氮化都可以提高耐磨性。
发表于 2008-5-8 19:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.淬火7 p, Q" {( }- L  }" T* H. J
操作方法:将钢件加热到相变温度Ac3或Ac1以上,保温一段时间,然后在水、硝盐、油、或空气中快速冷却。# d& `9 R  g$ X0 D
目的:淬火一般是为了得到高硬度的马氏体组织,有时对某些高合金钢(如不锈钢、耐磨钢)淬火时,则是为了得到单一均匀的奥氏体组织,以提高耐磨性和耐蚀性。
& n9 Y  B- {/ v. O; w& G# H应用要点:1.一般用于含碳量大于百分之零点三的碳钢和合金钢;2.淬火能充分发挥钢的强度和耐磨性潜力,但同时会造成很大的内应力,降低钢的塑性和冲击韧度,故要进行回火以得到较好的综合力学性能。
  E6 K) T' J3 X% H# ]/ R) M2.冷处理
) F9 y$ b& A% P操作方法:将淬火后的钢件,在低温介质(如干冰、液氮)中冷却到-60~-80度或更低,温度均匀一致后取出均温到室温。$ z9 [/ [+ ]" b6 D# }
目的:1.使淬火钢件内的残余奥氏体全部或大部转换为马氏体,从而提高钢件的硬度、强度、耐磨性和疲劳极限;2. 稳定钢的组织 ,以稳定钢件的形状和尺寸。" Z) l, t* n8 g, Q+ C' e4 _0 v1 i
应用要点:1.钢件淬火后应立即进行冷处理,然后再经低温回火,以消除低温冷却时的内应力;2.冷处理主要适用于合金钢制的紧密刀具、量具和紧密零件。
3 K8 ~3 B% {: S# |# J5 t! J3.渗碳1 V9 h; J: d4 d
操作方法:将钢件放入渗碳介质中,加热至900~950度并保温,使钢件便面获得一定浓度和深度的渗碳层。! z# u% l; D0 l- {+ S5 B
目的:提高钢件表面硬度、耐磨性及疲劳强度,心部仍然保持韧性状态。% h: R' h) N  |6 f/ [1 q3 y
应用要点:1.用于含碳量为0.15%~0.25%的低碳钢和低合金钢制件,一般渗碳层深度为0.5~2.5mm;2.渗碳后必须进行淬火,使表面得到马氏体,才能实现渗碳的目的。
' _2 E9 ~9 C% \- Z, r# p, M4.氮化( ?& s' N' c  w% N, v- E  b+ u* j' l8 d4 ^
操作方法:利用在5..~600度时氨气分解出来的活性氮原子,使钢件表面被氮饱和,形成氮化层。" W# _- Y2 l2 }) M, F
目的:提高钢件表面的硬度、耐磨性、疲劳强度以及抗蚀能力。" i; c/ E+ G" u9 p4 I+ P
应用要点:多用于含有铝、铬、钼等合金元素的中碳合金结构钢,以及碳钢和铸铁,一般氮化层深度为0.025~0.8mm.& d3 Z$ q5 I. X& x( {
5.氮碳共渗% j0 @, \3 r  \& E$ ~
操作方法:向钢件表面同时渗碳和渗氮。& E; r* m7 B9 _9 c
目的:提高钢件表面的硬度、耐磨性、疲劳强度以及抗蚀能力。9 D  u+ g: c/ P, V2 [7 P
应用要点:1.多用于低碳钢、低合金结构钢以及工具钢制件,一般氮化层深0.02~3mm;2.氮化后还要淬火和低温回火。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-8 23:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个方法就很多了,要根据你们公司的设备来决定,淬火啦,氮化啦,镀铬啦 都可以的
发表于 2008-5-9 08:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
激光表面处理 很有针对性建议试一试
发表于 2008-5-9 10:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
氰化处理。
发表于 2008-5-23 11:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 的帖子
要看材料的啊,一般要是钢的话会做渗氮处理的,可以增加表面的耐磨性,如果要是铝的材质的话可以做硬质阳极氧化也可以达到相同的效果的。
发表于 2008-5-23 11:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软氮化都可以提高耐磨性
发表于 2008-5-26 18:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
你们为什么不用渗碳处理啊?
发表于 2008-5-26 20:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么长的零件渗碳(45#钢本身含碳量就很高)及直接淬火都容易变形,尤其是还有5MM的槽,软氮化还可以,但还是建议镀铬,这样引起其它不良的几率要小很多.
发表于 2008-5-27 11:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方式多种多样,楼上说的很详细啊
发表于 2008-6-1 21:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
孔这么小,氮化是首选。不过45#氮化后的硬度不高,HV500~600左右吧。若要更高的硬度,或改用40Cr、35CrMo、38CrMoAl,或盐浴氮化(很毒的哦)。
发表于 2008-6-5 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一种方法是在表面涂覆耐磨合金,工艺很简单,北科大有实验室可以做
