2天前
查看: 4312|回复: 18
[求助] 请教大家风电液压设备会用到哪些液压元件
发表于 2008-5-8 09:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教!
; T2 t: k+ i" F+ E液压泵站上用到哪些泵站
6 k; t2 @( q$ `4 P9 \* c我帮一个朋友搞设计的问
发表于 2008-5-26 22:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,我们做了150KW还是1MW的。等我上班帮你查一下。。
发表于 2008-6-2 05:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
该用到的液压元件都用的到,液压不外乎就是泵阀管接头油箱过滤器之类的,如何排列组合就根据你的需要了
 楼主| 发表于 2008-6-2 14:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以上两位的回答等于没有回答
发表于 2008-6-2 15:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关键是你问的太笼统了,不好回答; ]  {7 C; k. w- p7 r
给你的回答只能是油箱,泵,阀,(换向,溢流...........),压力表...............
2 F9 t! u0 f7 G基本上所有液压系统都用这些
发表于 2009-4-27 20:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
风电是很有前途的行业
发表于 2009-4-29 08:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
风电液压系统其实很简答,但可靠性和环境要求高,大家现在已经神秘化了,相信国货
发表于 2009-4-29 09:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该有液压泵、溢流阀、电磁换向阀、过滤器、蓄能器、单向阀、节流阀,及相应的管接头、管路及油箱等。
发表于 2009-4-29 09:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 wakando2 于 2008-6-2 14:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( h5 u/ ^9 e' v4 }9 p; o% H
以上两位的回答等于没有回答
. u; Z" D0 t! E, e1 L3 I# t楼主问得也太笼统了
发表于 2009-4-30 10:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,风能用到液压的地方,通常有风车刹车止动液压控制系统,叶轮角度液压调整控制系统。各个厂家系统匹配不一,不过大概上都差不多。低温小排量齿轮泵、插装阀、位置检测的比例阀或直动式伺服阀等,还有一些各大品牌的专用复合阀(样本里不会出现的)。虽然风力发电未来市场增长的空间很大,市场也主要是各进口品牌的卖方市场,利润空间很大,绝对值得投资创业的行业。但楼主若想在这个行业只做液压元件,没有系统技术支持的话,难度颇大。
发表于 2009-4-30 16:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据说HAWE的泵站用在风机上的很多
发表于 2009-4-30 18:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你可以找一些厂家,提出你的技术要求,让他们做
发表于 2009-5-4 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mcl888 于 2009-4-29 09:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( }* a+ O4 f9 k# g  E8 E应该有液压泵、溢流阀、电磁换向阀、过滤器、蓄能器、单向阀、节流阀,及相应的管接头、管路及油箱等。
9 S  u+ S! ^; ^# i% _; b
' N2 b' j+ L; b" `4 t' I$ G0 ?2 Z" ]应该还有减速箱、冷却方面的,还可能有温控阀块等
发表于 2009-5-4 17:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前世界各大公司提供的风电液压系统,广泛采用比例伺服闭环控制系统。AAAA美国Parker 公司为风力发电提供各种液压元件和成套风电系统(包括制动、偏转器和叶片角度等的控制系统)。角度控制系统由特殊设计的液压缸组成,装在风轮轮毂内,液压缸内装有位置传感器,缸上还集成了所需的液压阀,每台风电设备都设有二三套独立的角度控制系统(每个叶片一个)。该系统具有高可靠性和安全性,动静态性能好,维护方便,泄漏少等优点。系统采用高性能比例伺服控制可以由模拟信号或数字信号控制。Parke 公司提供的阀总成预先都经过严格验,可减少安装调试时间,降低成本,还可节省运行维护费用。液压源由过滤性能良好的单独液压站提供。偏转器回转系统具有良好的保持叶片正确与风向对中,使风力发电具有良好的性能。Parker 公司可提供电控和液压控制两种系统,液压系统可实现更加紧凑的直接驱动,还具有良好的过载保护,避免部件损坏,系统采用闭环比例伺服控制,动态和静态性能好。Parker 公司为和上述三个系统配套,还提供独立的过滤性好并可在停电故障时,由蓄能器提供的液压动力源,保证安全停止和机组安全。6 C. O) ?) t! p* Q! j
' a1 C! K1 p) U  b; s9 S0 `4 Y8 S
    美国伊顿(Eaton)公司在风力发电液压控制系统方面做了不少研究工作,所提供的风轮叶片角度闭环比例控制系统可承受高温、低温的工作条件,系统的动静态性能好、位置精度高。3 |; x) \; E9 Q. Y5 _
% a2 C: [' W$ G1 l9 Q- j5 |4 g德国博世力士乐公司是欧洲风力发电液压系统和电气系统的供应商,可以成套提供机组用的增速齿轮箱、制动系统、风轮叶片控制系统、偏转器控制系统。根据用户需要可提供电气控制系统和液压比例伺服闭环系统。液压驱动系统已广泛用于大型风力发电机组。
发表于 2009-5-4 17:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压制动系统
8 N* c/ T/ i1 ~) k- Z0 R. j机舱和主轴一高速轴回转系统采用液压圆盘片式制动器主轴高速轴回转系统是供直径60~100m 的叶片的制动用。急剧制动会使叶片及回转系统产生强烈振动,并产生很大负荷。为此,需对轴的转速进行反馈,采用由改变幅度来调整制动压力的方法(软制动),可以将负荷减轻数倍。Parker 公司、Eaton 公司和力士乐公司也生产圆盘叶片式制动系统,可以经受恶劣条件,安全性好。泄漏少,体积小,节省空间,液压源由单独液压站供应
  K' O1 |7 V. ~. p4 p$ _5 j液压制动系统实例丹麦BONUS-150KW风机刹车液压系统 液压制动系统
发表于 2009-5-5 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
14 、15楼朋友介绍的不错,对风电设备有些了解,多谢
发表于 2010-10-31 00:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,学习不少!
发表于 2010-12-15 14:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# hsmart + r( c: [+ I8 o6 F4 [6 M
还有齿轮箱润滑系统。
发表于 2010-12-15 14:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前世界各大公司提供的风电液压系统,广泛采用比例伺服闭环控制系统。AAAA美国Parker 公司为风力发电提供各种液压元件和成套风电系统(包括制动、偏转器和叶片角度等的控制系统)。角度控制系统由特殊设计的液压缸组成 ...
7 ?$ N7 T4 E6 @4 D3 G+ ]3 cbobowooloo 发表于 2009-5-4 17:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 t8 d/ y/ ~! T
上海的HYDAC公司为新疆金风科技每年提供很多液压站和润滑站,上海敏泰也是后起之秀,这几年在风电上承接项目也很多。
