查看: 2268|回复: 9
[已解决] 滚花有关
发表于 2008-5-8 15:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
滚花后直径为什么大于滚花前尺寸
发表于 2008-5-8 15:23:53 | 显示全部楼层 来自: 德国
因为滚花后形成凹纹处的材料流向了凸纹的地方,如果按外圆直径来比较,当然是变大了
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挺详细的,明白,谢谢!
发表于 2008-5-8 16:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们做滚花零件一般就是标注毛胚圆柱体的尺寸,不知道这样标志是否正确。。。
发表于 2008-5-8 16:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复1#、 4# 的帖子
滚花是用滚花轮挤压工件表面,使其变形,有一部分材料被轧轮齿压下去,而在相邻二齿之间的材料被挤起来,所以直径就大了。工件滚花处一般不配合其它零件,一般无需标注滚花处的直径,只需标注未滚花处的直径就可以了。如果外面需套别的工件,也可引出标注尺寸及说明。
发表于 2008-5-8 17:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个问题很简单了,滚花是一种挤压过程,金属向外挤出,所以直径变大,最形象的就是滚螺纹了,也是这种原理。
发表于 2008-5-8 19:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是来做 论坛人气的,
发表于 2008-5-8 19:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回5楼:滚花一般要标识出滚花后的尺寸,不管是不是要套别的工件。如果要求高一点还要标识出花高,花长以及不允许有乱花等要求的。
发表于 2008-5-8 22:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 swordfish0 于 2008-5-8 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 ^' l7 _6 |7 z9 v4 l2 r
滚花后直径为什么大于滚花前尺寸
1 k4 q, v5 d0 K. k
6 p4 x1 [* E2 Z5 g/ }6 y: N
该原理非常的浅显,与滚压螺纹是同样的原理
发表于 2008-5-8 22:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 binghe0233 于 2008-5-8 16:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ c& r6 c" p& S+ m我们做滚花零件一般就是标注毛胚圆柱体的尺寸,不知道这样标志是否正确。。。
  `% i, t: c5 @3 \" ?
) R  j0 Q) T2 r' i
如果是零件图,着重还是标出滚后直径的尺寸;
) ~9 [* `; X8 A$ _2 e  r如果是滚花工艺图,则需标出滚前直径的尺寸。
