查看: 1567|回复: 4
[已解决] 梯形键的结构标准和主要应用场合
发表于 2008-5-8 16:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请大家谈下梯形键的结构标准和主要应用场合,我查了机械手册好像没有啊
 楼主| 发表于 2008-5-8 16:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不好意思,是 T 型键,
发表于 2008-5-8 16:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 2# 的帖子
在机床上安装夹具或其它辅具时,用T型螺母放在设备平台的T型槽内。
 楼主| 发表于 2008-5-9 13:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
T型键是不是用于键槽宽度不一致的地方啊,T型螺母和T型键一样吗,
发表于 2008-5-9 20:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床的工作台一般用的都是T型槽,安装T型螺栓用。
