查看: 7028|回复: 9
[讨论结束] CAXA标注字体
发表于 2008-5-8 16:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
我用CAXA电子图板多年挺喜欢这款国产软件,现用版本为CAXA.EB07.R3.1,在文本风格里中文字体用仿宋-GB2312、西文字体用SWIsop3在图面上字体显示正常,打印后发现西文字体与中文字体不等高,CAXA.EB07.R3.1之前的版本不会有这种现象,请那位高手帮忙解决一下让西文字体与中文字体等高。
发表于 2008-5-8 17:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的所说的现象现在好像没办法解决。 我建议大家中文都用单线体(形文件)西文都用国标(形文件),有节约墨水,省计算机内存、打印机内存,字体清晰易识别等优点。
发表于 2008-5-8 17:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
CAXA2007R3.1的标注字体,默认的是标准(机械制图标准规定的字体),长仿宋体和UserTxtStyle1,打印出来挺美观的,大写字母大小与汉字相当,小写字母比较小一些,这是正常效果。用其它字体就有可能出现楼主说的情况,CAXA2007中,不能将中、西文分别设置字高,此问题可能不好解决。
 楼主| 发表于 2008-5-9 08:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
三楼讲的字体UserTxtStyle1那里有啊,二楼讲的用国标(形文件)我感觉细与仿宋体不配套。
! H: H' g* R8 O7 U
, ?" F- K5 F$ u! u[ 本帖最后由 kenko 于 2008-5-9 08:22 编辑 ]
发表于 2008-5-9 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
UserTxtStyle1就是CAXA2007R3.1带的默认西文字体,只要选“标准”就行了。
小贾师傅 + 3 应助
发表于 2008-6-28 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
发表于 2008-6-28 19:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
都不错~~我就不会了没有用过
发表于 2009-5-2 10:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
大侠们:怎么设置系统默认的字体啊
发表于 2009-5-26 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上的,在格式菜单里,有文本风格按钮,你点一下就知道了,我中文用单线体(形文件),西文用西文5(形文件),又美观,又省墨。
发表于 2009-5-26 16:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
平时使用中,还真没注意过这些问题。学到不少,想试试9楼的做法,谢谢!
