查看: 3279|回复: 19
[已解决] 加工中心上镗孔或铰孔这样的垂直度度能保证吗
发表于 2008-5-8 20:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
发表于 2008-5-8 21:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
面和孔一次加工,应该没大问题.
发表于 2008-5-8 21:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有问题,先钻,粗镗,精镗,留0.01,最后精铰。
发表于 2008-5-8 23:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
面和孔应一次完成,先用中心钻引孔,再钻7mm孔,用9.9mm钻头扩孔,最后铰孔至尺寸。
发表于 2008-5-8 23:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个应该可以达到的,不过要技术比较好的工人
发表于 2008-5-9 10:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一次装夹完成,粗精分开
 楼主| 发表于 2008-5-9 12:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
发表于 2008-5-9 12:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
千分表啊,这有什么问题啊
发表于 2008-5-9 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
上普通镗床加工即可以.
发表于 2008-5-11 14:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
普通镗床加工能达到这个精度吗?
发表于 2008-5-13 19:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在一次装夹下加工完成,最后精镗就可以了
发表于 2008-5-13 19:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在一次装夹下加工完成,最后精镗就可以了
发表于 2008-5-13 21:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个最关键还是一次装夹,一定可以达到的
发表于 2008-5-13 21:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用千分表能检孔的垂直度吗?
发表于 2008-5-14 12:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-5-14 20:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0.005的垂直度?要看你的加工中心的精度了,如果机床的主轴已经和端面的垂直度大于0.005,那么就加工不出来啊,尽管是一次装夹也不行,若机床没有问题的话,可以加工出来的!
发表于 2008-5-16 22:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zyj10282005 于 2008-5-8 23:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 V) G6 ^- R  B- q0 t8 }面和孔应一次完成,先用中心钻引孔,再钻7mm孔,用9.9mm钻头扩孔,最后铰孔至尺寸。
6 w+ p2 ?6 C- P% q: g; N  m这个思路是这样的,看看效果,不行的话就是就多钻几个过度的孔,缩小每次钻头的加工量,不要使用特别长的钻头,刚度不会死特别好,容易引偏的。
发表于 2008-5-17 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
深度不大,没什么问题,装夹装好就行
发表于 2009-4-23 11:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
:handshake
发表于 2009-4-24 19:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
