- 积分
- 1
UID704167
主题
在线时间 小时
注册时间2008-5-30
发表于 2008-5-30 21:30:50
来自: 中国辽宁丹东
AutoCAD2004~~2007启动慢的解决方案8 P7 }" a) m* U; B7 n5 ~
分两个步骤。. b, X% [) V$ n3 p9 f+ e8 R; M
一。从安装盘里面的support------CADManagerControl----在各层文件夹里面找到程序CMControl.exe% l. ?$ d% f5 I% s4 J
1. 运行CMControl.exe
& X" `5 u% E& N8 L 2.将通讯中心和联机帮助中心关闭。
( Q& O- h6 G6 x. R, A% J 单击应用,然后单击OK1 J# l, K9 C$ ?9 Z
二。打开ie
: i7 }( d. i- ~6 H# t( Y8 J, R 1.选择工具------Internet选项.# v+ v- q" ?$ [ C* h
2.在Internet属性对话框里,点高级标签.
$ f* N+ }4 w7 q, V 3.去掉“检查发行商的证书吊销”前面的钩。
: N' f8 R4 x, D" T 单击应用,然后单击OK。 X
" _9 R3 F* A; G2 V3 m重新启动,运行cad2006程序,你会有新的发现。, T' |/ H9 l. ^$ o; Y! K% h+ D
* x/ F% a, r& n% U还有你在做一个批处理(清理垃圾文件),也可以帮你提高速度.
) p5 o' f0 M+ P. Y开始->程序->附件->写字板,打开写字板之后点 文件->另存为>随便选择个路径,最好不要放在C盘.文件名叫
V: Q) Q3 z k" Q, }清除系统垃圾.bat 注意: 一定要bat格式. 保存之后在找这个文件,然后右键->编辑,然后把下面的复制到这个文件夹,保存就行了.! o# Q, B+ W Y& F2 e
5 r$ M8 L8 E7 d' Y/ t$ w/ F@echo off
$ P1 o- p; ~" Lecho 清除系统垃圾过程中,请稍等......% `8 V4 m7 Z2 y! p; e7 G S$ ?; Q
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp, m% _% [0 O6 I8 e
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
( E, k- E! t2 T. sdel /f /s /q %systemdrive%\*.log; f7 Q- U! d7 }: i4 P* ^
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
: W' p7 Y$ k! t9 xdel /f /s /q %systemdrive%\*.chk
; a( O& f, ?+ m, [1 x8 ]del /f /s /q %systemdrive%\*.old
5 i" {0 h T9 a4 v4 V( u$ _del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*+ r$ \( [2 |: l4 l0 I) k
del /f /s /q %windir%\*.bak4 k. E4 f: Y; X" e1 m& M: p
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
& @& h1 D+ _! Z* e( ~rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
' ~/ R/ |. `; g: G7 x2 F$ qdel /f /q %userprofile%\cookies\*.*
9 g% D" e( y9 [5 rdel /f /q %userprofile%\recent\*.*( O+ _, I; {6 e8 M
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
# W8 ~( T% H }del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"5 e& C7 P2 I6 e( B5 o: ?
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"$ C3 D. t: h% q
echo 清除系统垃圾完成!按任意键继续……7 M. ~) c6 F- S+ ?9 f& x4 K
echo. & pause0 X7 y4 Z! H7 P2 H3 y3 X, P6 h- y) V8 J
8 v+ v* l, a! x
. V- L! w; n y& V
% o! o0 J0 ^, U9 z
以上这些我也是在网上找的,,希望对你有帮助.. 我是CAD新手,同时也希望有空一起学习,我的QQ是546260958 |
