4天前
查看: 3408|回复: 5
[公告] 我公司有仿威格士子母式叶片泵 马达
发表于 2008-5-8 23:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我公司有仿威格士子母式叶片泵
* a5 _# h/ U' F6 G* c联系手机:13760658308姓谭+ C6 q* l5 b) g& F) `
额定压力16MPa。要求压力高的话可以做成额定压力21MPa的
4 N8 B( }, g2 p4 b采用子母式插装式设计, 显著的容积效率以及极好的适用性, 超静的12个叶片系统是室内工业环境理想选择
" \. \$ k, ^7 V" ~V10 & V20
定量叶片泵
V2010 & V2020 双联泵
V10 & V20 泵的设计是用在中压到低压工程机械和工业应用中.特殊的进油口设计提供了均衡的油的加速, 具有高速性能. 紧凑的结构外形和低成本的结构使得该泵应用广泛. V20V10的泵可选用综合流量和优先控制阀. 8 n0 \6 g7 D1 E& ?- m7 L0 n& v& V& G/ p
4 X6 G# d* h; w8 V: W3 P& y  u& X/ K
泵系列
排量范围
9 O- r+ f" Q2 c- ^, y; M! Q2 T  I
0 U8 L6 w" s% r: F* }: ]
cm 3 /r [ in 3 /r]
输出流量范围
  t; i! d9 Y9 Q. @
& g  u: g" n5 I! Z/ ?
@ 2200 rpm 最高额定连续压力 lpm [gpm]
最高额定转速
+ N( Y! h' O8 @
6 N2 U& {& E0 T' H
rpm
连续/峰值
) Q8 L( r- C% c$ @
压力
  R# k( x8 m/ C
# f! I# N/ H' d0 g( X, _, X$ Dbar [psi]]
重量& O" z' x8 B: W$ K9 o+ M' s( J# Z
# _7 ?2 a' s7 S) n' J- Ekg [lbs]
V10
3.3 -22.8
1 U& s3 b  o' e% C7 S( P[.2] - [1.39]
1.9 - 47.3" @  w% ?$ t/ S
[0.5] - [12.5]
等于 4800
172/190 * N0 f4 W! h/ F( g. W) P& o; f
[2500]/[2750]
4.5-6.8
[10]-[15]
V20
19.5 - 42.4 " U9 D0 ~' t( B, |# S
[1.19] - [2.59]
37.9 - 87.14 D2 e8 ?/ O9 L3 D5 m
[10] - [23]
等于 3000
172/190 . L- V) r8 |' q3 _
[2500]/[2750]
7.3-8.2
3 t" i% q# V5 W7 q3 G% |0 X7 V[16]-[18]
 楼主| 发表于 2008-5-8 23:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
V 系列
) c1 `& r. B9 A1 h单泵----
VQ 系列单泵) s) h7 b8 {. p- B, e
机座规格
排量范围 1 R% T" l" I. d1 ]5 s0 h
cm 3 /r [ in 3 /r]
6 ?  u3 Y& y' p$ r5 c3 z( l
输出流量范围 & }+ \( C5 ~) _
@ 1800 rpm 和最高连续压力 lpm [gpm]9 b% v" V% u9 }7 z* X- Z
最高额定9 G5 W. M/ u; G" u
转速
# C- |. m, R  \8 a$ krpm
' w* u3 {* a, c+ Q7 o7 |
连续/峰值3 Q9 K1 m/ A( M3 R3 N
压力 ( I& p1 ~) f8 T
bar [psi]]
重量
2 n" t; x& {1 hkg [lbs]
20V
7 - 45 . g! t5 }: I& Z* u) G6 ]! p4 U
[.45] - [2.8]
7.9 - 76
5 F4 w  o5 m7 G2 W+ j[2.1 - 20.0]
1800
160
$ X* E7 R& P5 j. L- Y
2320
+ G4 _  C0 A; q
12.0
; R9 i2 Z; B: ?0 v) d! |4 N[26]
25V
33-67 + t0 F  x7 d, |# O5 {1 F9 ]
[2.0] - [4.1]
51.1 - 109 : N$ n) g, P# _6 H$ g
[13.5 - 28.8]
1800
160 + n% p2 z1 I; }5 M/ g
[2320]
14.8 : D( [# }. R% r  Z# s1 t2 O
[33]
35V
81-121 5 |$ J! s0 I$ s  [( x1 S; ?
[4.9] - [7.4]
125 - 195 & H, I* d4 z2 N8 E5 j: b
[33.0 - 51.5]
1800
160 . z3 ?8 h1 m, B, G" o0 q
[2320]
22.7 + o' f0 K- z. `. t( k+ B! M8 k
[50]
45V
138-193
3 `/ Q; T! @0 L, C! @% }[8.4] - [11.8]
205 - 310   ~( c* H! V2 x( r3 D6 l- q$ c
[54.2 - 81.9]
1800
160" q) [7 J! W+ \8 ]
[23200]
34.0 - n  O% R) y6 m6 V% E
[75]
# D9 g- b# k8 [1 G
V 系列双联泵
& f# q5 p& j* _" d4 W. q
VQ 系列双泵
* |/ @/ H/ ~6 t可选配置: 2520V, 2525V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V 组合排量范围 cm 3 /r [in 3 /r]: 40 [2.44] - 314 [19.16]
 楼主| 发表于 2008-5-8 23:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
25M, 35M, 45M & 50M 系列叶片马达
2 E0 R* x7 X0 ]  }- S, w
Model
排量 cm3/r
* L+ O6 f6 [+ \1 T[ in3/rev]
  d; X: k, n" T; P0 R0 t
流量 lpm [gpm]
- B4 U3 {% O# E! R: Z" p, C@1200 rpm
最高转速
8 Z, ~3 |. _; Y" {( ^. urpm
最高压力
( J; F1 S. x1 Kbar [psi]
0 t9 b5 W, e# ?# j* ~
额定输出扭矩
! v% t8 c* v/ J* n4 u/ b' U) [! Onm [lbf-in]
净重& [& \. n% E7 u/ D. j: o
kg [lb]
25M
43,9" u. r- w8 P8 k/ S" H# r( q+ D! V
[2.68]
52,6  ^& \& X5 {! f4 o
[13.9]
4000
175. @- z% u( e3 ~$ H' C9 `# u% D2 L
[2500]
4,7) C# Q) h! b" _
[42]
184 B$ C- \) @  V
[40]
25M
57,7
8 V6 g- ^& _8 u6 ~' O: X  p6 s$ S[3.52]
69,3& o6 R: k' d( o6 }
[18.3]
4000
1752 X, P3 R( f7 S3 m: N" U
[2500]
6,2
3 R, z1 e5 ]9 ?5 d, K[55]
18
+ C/ T$ O3 \) C+ K: ]: d: {% o0 k[40]
25M
68,7
' m5 ?* v6 L5 |9 u5 x& H9 d8 X[4.19]
82,5: z; H; s8 c9 e9 w, R) H
[21.8]
4000
175
- z9 B7 n! q1 x- U8 @5 O7 B0 D3 q[2500]
7,3
- R3 J4 J0 l0 ?( z- Q& d[65]
18& G0 K  ?. i2 c# U4 ?& x  P
[40]
35M
83,6
* F( U* P, e) \& w( \[5.10]
100,3
7 D/ s& |! \2 h9 P[26.5]
4000
175
& L, A* q% y( m6 n# d# L% G2 f[2500]
9,0( W" q1 o5 O* u- ?: F- D: o! v$ R
[80]
295 ^. x* @6 x; l
[64]
35M
100,34 ?9 ~  T( Z. b) G* C- Q- g( O
[6.12]
120,4- R5 W  g5 E: a9 D% ~
[31.8]
4000
175! {9 l# e4 B& [
[2500]
10,7- W& [/ s0 A' e% R* _# k
[95]
29
6 ~! I# x+ Y- [& X: w; A. l[64]
35M
121,9
; U0 {- U# y. S& k' [[7.44]
146,18 X  ]' C1 Q* j0 ~! I
[38.6]
4000
175
, _5 ?$ S9 h. A, S# o4 u9 B3 g' l[2500]
13,0
, q7 ]1 V' r# X) v[115]
29
- A7 y9 M' f+ K% T[64]
45M
138,02 ?4 j6 x0 _( B- Q6 d, O
[8.42]
165,4) q- h: i; E5 W) T
[43.72]
4000
175
! A! j0 j: }$ A[2500]
14,7
4 j; d# A$ P6 t" {( E% n8 R[130]
39# i7 t: o  i! H  f: g. Q
[85]
发表于 2008-5-8 23:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦`````不错的贴子```
发表于 2008-11-9 15:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
贵公司25M泵含税价格是多少
发表于 2011-1-25 11:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是销售原装威格士的,嘿嘿不知道可以发言吗?嘿嘿
