查看: 2869|回复: 6
[已解决] 锪平
发表于 2008-5-9 08:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
对于锪平孔。到底是什么意思。锪平孔不标注孔深,这到底是怎么回事?请指点。
发表于 2008-5-9 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、如果没有标注深度,说明不做具体要求,见光即可,只起到平面作用,完全是为了装配时零件贴合的更好;- ~9 A% Q. h* o7 K) ?' b
2、标注深度,锪平孔就成了沉孔
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请问见光即可,还是不太明白意思。请指点一下。
发表于 2008-5-9 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
见光就是有一个刀切削的平面。
发表于 2008-5-9 10:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
锪平面或锪孔,一般是将铸造的毛坯面用锪钻刮平,作螺栓联接的平面用。对于铸造的凸台,一般用引出标注:锪平为止,不标尺寸。有些未铸凸台,需向下锪成沉孔状,若此处厚度有要求,就要标出沉孔深度,若无要求,也可用引出标注:锪平为止。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我知道了。锪平就是把面弄平就行了,而要标注尺寸的则为沉孔了。多谢。
发表于 2008-5-9 12:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主还真幽默,这个在车间问下人不就知道了,搞这么复杂
