查看: 5804|回复: 7
[已解决] 单相异步电机220V和230V有多大区别呀?(有关电机定子问题)
发表于 2008-5-9 08:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
单相异步电机220V和230V有多大区别呀?欧盟的标准是230V,如果我用220V的电机出口的话铭牌达230V会不会有问题?
1 e6 K; a! `- ~4 g' T% H
+ X5 ]! n8 c& `+ r" D[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-9 20:30 编辑 ]
发表于 2008-5-9 09:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你可以查一下供电标准,实际是一样的没有区别
发表于 2008-5-9 09:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
电压可容许5%的变化,因此问题不大
 楼主| 发表于 2008-5-9 10:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感谢楼上的!
可是电机厂跟我说如果要让他们做必须把定子换成230V的,所以得加钱,线圈有多大区别呢?
发表于 2008-5-9 10:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
主要看负荷情况和类型,如果长期运行对电机的寿命还是有一定的影响,因为电压增高铁损会增大,如果负荷不变的话电流会比额定电流小,电机允许电压不高于额定值的5%而电流比额定值小5%的情况下运行
发表于 2008-5-9 13:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不再知道那位是专业从事电机设计的,我主要是想问同步电机的知识!!
  R3 o! h. M, e5 l0 C  }还请和我联系
发表于 2008-5-10 00:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一台三相异步电动机的额定电压为380/220v,接法为Y/△,则其绕组额定电压为(380V).当三相对称电源的线电压为220V时,必须将电动机接成(Y).
发表于 2008-5-13 08:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
因一般单相异步电机220V工作电压误差10%,220x1+10%=240.% T/ _2 _" {! `! u0 E1 j
所以230v是在工压电压误差应该没有多大的差别
