4天前
查看: 1672|回复: 7
[已解决] 关于复制的问题
发表于 2008-5-9 17:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我从一个CAD图形文件中用CTRL+C的方法将图形复制到另一CAD文件中,发现尺寸标注的边界线变得超长,是什么回事啊?
发表于 2008-5-9 17:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是正常,因为这个时候两个文件使用的比例是不一样的,你可以放大或放下比例就行了,小问题而已
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-5-9 18:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个对标注式样不明的原因3 `5 m7 @3 A, o
多看几遍这章节的书
发表于 2008-5-9 19:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
线型比例一致就行,可点击对象特性,或者LINESCALE修改
 楼主| 发表于 2008-5-12 08:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对象特性在那里点啊?
对象特性在那里点啊?
发表于 2008-5-12 09:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 5# 的帖子
“修改”菜单下面;选中一个或多个图元后的右键菜单下面(如果你没有自定义右键的话);Ctrl+1(大键盘,如果你没有自定义快捷键的话);Properties命令(pr,如果你没自定义命令的话): }, M5 t2 [+ U. k* p; A) {7 |# x
( G$ E: x6 b/ {$ s
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-5-12 09:19 编辑 ]
发表于 2008-5-12 16:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0 ^$ z6 T$ p& L2 H+ eProperties,这个命令用过,后来忘记了,这次又看到了,哈哈
发表于 2008-5-15 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也遇到过这个情况2 Z/ f# L0 N: T  K* U+ X4 P
! j0 F) I  S5 k) p: M& T% _# e
, ~; ]. c( B2 X% t. d6 z2 J
把长的直接删了 不就 ok 了?  ?7 d& ]/ u. j. w2 I7 i8 t
+ u8 e+ W0 n5 i% C- O+ |5 f4 @
算是问题么?
