查看: 2089|回复: 5
[求助] 行星轮的齿顶圆光洁度问题?
发表于 2008-5-9 20:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
大家都知道齿轮的齿顶是不接触另一个齿轮的齿根的,但是我看了一个行星齿轮的设计图纸及工艺,它要求齿顶光洁度达到0.8(太高了吧,有用吗),工艺上要求在淬完火后还要磨齿顶,这是为什么,是怕淬火后齿顶变形太大吗?求解.谢了先.
发表于 2008-5-9 20:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
齿轮在渗碳淬火后齿顶圆可能会涨大,如果是重要的齿轮,我们就会在工艺上要求:齿顶如有涨大则擦光,防止齿顶圆涨大!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-5-9 21:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人感觉,齿顶圆粗糙度达0.8除非要求极高的行星齿轮(比如航空,或速度极高的需作动平衡),一般情况是标注错误。若要求加工,3.2足够。! e4 E9 C9 C  g2 D7 D: m6 }/ X/ A) `
在用公法线无法进行测量的大螺旋角齿轮,对于齿厚要求较高时,齿顶圆标注0.8,是以此作为测量基准,这种情况也是存在的。
发表于 2008-5-13 19:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在多级行星齿轮传动中,由一级向二级传递最基本的结构是依靠上一级的行星架和下一级的太阳轮联结,因此,它们的联结采用的是渐开线花键方式连接,对于渐开线花键方式的连接有两种方式,一种是齿侧定心,依靠齿轮的侧面固定连接;另一种是齿顶定心,依靠齿轮的齿顶圆固定连接.! b% {5 Z$ b! J) v! r) s
你所说其实是采用齿顶定心的花键,齿顶的光洁度当然要高了,并且它和齿轮的形式是一样的,因此你才会弄错.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-13 20:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
花键联接一般是不淬火的吧?
 楼主| 发表于 2008-5-13 20:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我说的行星轮的外圆,是齿轮不是渐开线花键,还要谢谢各位,
/ e/ o0 b" R) O2 `  ~& G2 n还有哪位大侠能说一下呀?
