3天前
查看: 2243|回复: 6
[讨论] 怎样提高产品的塑性指标?
发表于 2008-5-10 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我们目前有一个产品的刚性指标都非常的好,冲击也非常的好,可是塑性一直处于临界!虽然没有问题,但是总是要12份的关注,很累!不知道大家都知道有那些提高塑性的方法:热处理的,熔炼的都可以!
8 Q! `7 E% @$ z( f8 p0 R$ k广泛讨论!最好是可行的实例!
4 s2 k; k/ E$ z9 K; n1 f$ Q5 e谢谢!
发表于 2008-5-10 10:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据楼主描述的情况,初步判断应该与冶炼的关系不大,因为冲击性能满足,说明非金属夹杂物以及低熔点磷硫化合物比较少。如果是经过了轧制或者锻压的产品,应该控制一下终轧(终锻)温度(适当提高一些),如果想通过热处理的方法提高塑性有两种,第一是常用的提高回火温度,会导致强度降低,另一种是采用多次淬火(淬火温度逐渐降低)的方法,这种发发一般不会降低强度,但是通过细化晶粒提高了塑性。
 楼主| 发表于 2008-5-10 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们是铸钢件,不可能进行轧制处理的!上面所说的提高回火温度我倒是很感兴趣。我们的产品只进行正火处理,如果需要还可以进行回火!
# |/ J* |! z: |: b是不是进行回火后,塑性性能要好一些?
发表于 2008-5-10 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
金属材料在出厂前经高温回火热处理的状态。高温回火的回火温度较高,有利于彻底消除内应力,提高金属的塑性和韧性。
发表于 2008-5-10 10:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以进行一次高温回火,会有一定提高,温度在550-600之间
发表于 2008-5-10 14:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
通过热处理,控制加热温度和保温时间,可以提高材料的塑性.
发表于 2008-5-12 13:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以铸钢的原热处理工艺为基础,提高加热温度或延长保温时间,会导致强度降低但塑性提高。
