3天前
查看: 1956|回复: 5
[求助] 由于写论文需要想问一个问题与【中频淬火】有关的
发表于 2008-5-10 12:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
- ^2 G' q! B6 Y/ a
( v; z; X+ A8 m$ R3 z! Z1 ?
要写论文了... 可是网络上查不到中频淬火的 相关资料..." R0 f& S1 ^% d0 [1 }; R3 [2 |
4 f  I4 m" I# g4 r1 F* \1 w
9 w% g/ d; J- Q1 P
所以。。。请大家帮帮忙下!
) J' a5 d) s+ n. w8 G& Z; H2 m$ _; z1 B' _, p! O
谢谢了!
发表于 2008-5-10 15:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
最好把问题发出来,什材料?想淬火多深?可以参考一下,适合不适合,共同学习一下。锻工手册上讲到了一点
发表于 2008-5-10 19:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
网上查到的:
$ N) Z1 V; D* w* r3 y0 o) n        中频淬火用途:用于加热金属零件及表面局部淬火,淬火层深度2mm-6mm,如金刚石锯片、钻头、车刀、硬质合金、齿轮、汽车万向节、曲轴、紧固件等 具体对于变压器。
; {$ _, m4 ^/ x  感应加热是表面淬火最理想的一种加热方式。由于邻近效应和集肤效应的影响,感应加热时只是工件中靠近外表皮透入深度为定值的一层直接发热,内部发热很少;如果控制加热时间,增大加热功率,使直接加热层的热量来不及传到工件内部,这样就可以满足表面淬火的要求。 % s# U1 K6 g4 o" C6 ~
  表面淬火如图感应线圈流过很大的中频电流而将工件表面加热。对一般工件加热时间只有几秒钟,工件内部温度根本来不及上升,然后断电,并迅速喷水使工件表面冷却。感应线圈用铜管通水冷却,线圈的形状要刚好包住工件,它与工件间的间隙要尽可能的小。 / o( ?) [0 z* I$ e7 \0 z
  淬火层的深度是一个重要的工艺要求,它对产品的质量有很大影响。淬火层的深度主要决定于加热电源的频率,频率越高,则透入深度越小,直接加热层及淬火深度也越浅。淬火加热电源的频率分为中频(2.5和8khz)和高频(70-300kz)两大类。中频淬火深度与电源的频率的关系是电源 频率:8khz淬火层深度1.3-3.5mm、2.5khz淬火层深度2.4-10mm.。
4 Q# P( Z5 h" E  电源的功率对淬火层深度也有影响。功率越大,加热时间短,直接加热层的热量来不及向内部传播。淬火层就越浅。中频淬火所需要的电源功率与淬火面积有关,一般取单位面积的功率为(0.5-2)kw/平方厘米。
1 b4 v3 r  @: o$ C  中频淬火变压器中的‘中频淬火’指的是中频感应淬火热处理加热。中频淬火变压器的次级线圈是一个交流感应线圈。 工件放在交流感应线圈中,在交变磁场作用下被加热。
1 n1 m2 c; i% |/ Q" k  加热只集中在工件表面层,这叫集肤效应。加热的速度和加热的深度与感应圈的交流频率有关,频率高加热快硬度高但是加热层薄,适合处理小型精密工件。低频(工频)加热层厚,适合处理大载荷的大工件。中频效果介于两者之间。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-10 20:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
和大家说说下!
, u/ L/ @8 T& b* `" q  U& Z* U. ?6 t0 d. P0 p( @7 t
就是:
! ~4 m1 m7 N0 q0 e7 B8 @( M+ E* z: R1 ~
什么是中频淬火
" Y1 e# |; Y. G5 V5 t) V" k! d. M. `2 i: b2 s! {
用途
! x  @$ ?/ K, M
0 f5 j4 x: X1 r作用 影响(最好能有对比,体现出中频淬火的优势)
4 L2 n* [% F7 B( }
& X# R* |. M" G% A2 {- }前景
发表于 2008-5-10 20:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
基于改进BP算法的中频淬火工艺参数预测
PR_500中频淬火变压器的研制.pdf
294.45 KB, 下载次数: 2
轧钢机轧辊中频淬火新工艺的试验与探讨.pdf
208.2 KB, 下载次数: 3
轴承套圈的中频感应加热淬火.pdf
169.39 KB, 下载次数: 3
基于改进BP算法的中频淬火工艺参数预测.pdf
202.8 KB, 下载次数: 3
294.45 KB, 下载次数: 3
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-11 10:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 5# 的帖子
不知道有没有关于 轴的 数据 和资料……
