查看: 1665|回复: 1
[已解决] 内圆磨床的切削功率是怎样计算的
发表于 2008-5-10 18:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
磨削系数是什么?数值范围是??内圆磨床切削功率怎样计算,公式?
7 g) B. l( @+ b+ |. ]切削功率 :P=VsLK/(60x1000)
1 X& I: d: K: v8 W# j6 FV工件圆周速度(m/min) - P" Y$ H, z7 c( E% k
S磨头进给量(mm) 4 s& W- u2 Y  m9 A/ L2 |) U3 N
L吃刀深度(mm)
5 Z1 C6 B. c+ x- QK磨削系数(N/mm^2) . H* y! T4 w# s7 Y  |- t- k
但公式里那些数怎样定?
发表于 2008-5-10 22:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
工件圆周速度:磨削时,工件被磨削表面上任意点的线速度,一般为10~30M/MIN4 E( ?  s) o1 H0 j8 v2 o  i
磨头进给量:砂轮在横向进给运动方向上每次移动的距离,一般在0.005~0.015之间
/ z9 D' O6 _9 J# n吃刀深度:一个行程中从工件表面上切除的金属层厚度。内磨吃刀深度是磨头进给量的2倍
5 V. i: P( k0 E0 M5 X8 D
) E8 p! h2 I1 M1 K[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-5-10 23:04 编辑 ]
