查看: 2365|回复: 5
[讨论结束] 怎样修理DESAY DVD机的交流噪声?
发表于 2008-5-10 21:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
DESAY DVD机播放时画面挺好, 但交流噪声很大, 应该是滤波不好, 是电源部分呢还是驱动部分呢? 怎样修理? 先谢了
发表于 2008-5-11 02:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是电源部分滤波不好,多半是滤波电容的问题。
 楼主| 发表于 2008-5-12 01:58:17 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果变压器漏磁也会引起交流噪声吗? 该怎样测变压器漏磁只用普通测量仪器, 例如万用表?
发表于 2008-5-13 23:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
DVD机处理的基本上是大信号,除了电源滤波不良外,产生交流声的可能性不大,你看看是不是音频电缆冷端(接地)是不是断了,如果是这样,电缆上感应的交流声就会送到电视及功放中产生交流声。
 楼主| 发表于 2008-6-6 00:12:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
音频电缆冷端(接地)没断,  能不能测电容时, 不拆一只管教?
发表于 2008-6-8 07:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
原帖由 frankljh 于 2008-6-6 00:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ?' U2 ^7 A2 s
故障无法隔离时,就必须断开
