查看: 3448|回复: 10
[求助] SA516Gr70的力学性能
发表于 2008-5-10 23:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
最小最大近似的
厚板; 轧制; t < 38 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)262--
抗拉强度 Rm (MPa)485620-
伸长率 A5 (%)21.0--
厚板; 正火; t > 38 mm
伸长率 A5 (%)21.0-
如题 我厂购买90mm的钢板 材质证明书的抗拉强度是510~530 入厂复验也没有问题但是下料后由于此台锅炉出口 ,由芬兰复验结果不合格 抗拉420屈服达到了300多 而且我厂现在复验的时候也达不到485了只有420了 请问什么原因会造成这种现象了
发表于 2008-5-11 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
板材下料后组焊成锅炉吧,一般锅炉焊接完成后都要进行去应力退火,可能是退火的原因导致了强度下降。适当降低退火或者火烤的温度,应该会有改善。
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-11 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
现在也 不知道 现在 原材料还在 复验了  热处理的问题应该不大了 焊缝试件没有问题了 谢谢了
发表于 2008-5-11 21:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问楼上是如何排除热处理的影响的,能影响力学性能的因素也没多少呀.
 楼主| 发表于 2008-5-11 23:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
现在做的 试样是送板上拉下来的 ,没有随炉热处理了 ,就放了段时间了,就做不上去了 用的舞阳的 钢板了 焊缝试件随炉热处理了  现在看看怎么解决了 很可能是原材料的问题了
发表于 2008-5-12 08:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
放置一段时间能改变材料的力学性能吗,另外,你的焊接试板合格,如果不是断在热影响区而是断在母材,抗拉和屈服都满足要求,说原材料有问题真是不太好理解。你新做的检测和当初你的原材料复验有这么大的差异,总有一个是假的,应该审核一下取样和检测手段是否正确。想找原材料的原因,分析一下化学成分吧,如合格那就要看金相组织分析其热处理状态。
发表于 2010-5-27 16:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们也遇见过,原材料检验合格,但是退火后性能不合格
发表于 2010-5-27 19:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
可能是焊后热处理的问题
, R: W4 A. `" d- b4 G. x( ^舞钢庞龙4 ^+ E4 n4 d. k3 W0 z" U. A  J, v, C
131377477798 Z6 i+ ^& m: b, j+ l$ Y% x
QQ57244114
发表于 2010-5-27 19:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
重新做一下热处理
" E0 J4 |8 R+ L! {, h舞钢庞龙, G' H8 R# B+ J9 ?
13137747779, B# k* j" ?7 C0 o+ K, B
QQ57244114
发表于 2010-5-28 23:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該是原料的問題& b3 n" c& w  y. Q
沒道理放著就會改變其力學性質8 |' w# D( }. z) Q
先確定你開始驗證的原料跟現在是否同一批吧
发表于 2010-5-31 22:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这张钢板是否在设备制作过程中,又进行正火热处理了,导致强度下降。
1 g1 Q! W4 A/ f. ~一般的消除应力热处理,强度下降的没有如此厉害。
