查看: 2749|回复: 9
[已解决] 容积式压缩机是那种类型
发表于 2008-5-11 08:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
今天看到这样一道题:
& x( h/ E4 B/ J5 a* y8 {9 V容积式压缩机是指A螺杆式压缩机、B离心式压缩机、C活塞式压缩机、D轴流式压缩机.  I+ w- O7 `6 n. b& e+ s  H
答案是AB.6 w7 h$ v% p5 V! \) w3 q, ]2 M
我认为不对,螺杆式压缩机是对的,通过改变容积,但是离心式压缩机是通过离心力啊,当然要说也改变了容积那也是改变了,但主要还是离心力压缩,但是为什么不选择活塞式压缩机呢?活塞式压缩机不正是改变容积达到压缩的目的的啊!大家讨论下,给我个思路!
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 22:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
您是说的没错,这题有问题。可以参看以前的?炼油设备检修手册(第二册)机泵篇,其中有简单、实际的描述
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 22:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
容积式压缩机通过直接压缩气体容积实现压力的提高,包括螺杆式压缩机、活塞式压缩机。离心式压缩机、轴流式压缩机属于动力型压缩机。) t4 d, l( A- Z- l5 y, V! F* n
显然这个答案是错误的。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-11 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
离心压缩机叶轮旋转--动能,气体在有叶、无叶扩压器即蜗壳中动能转化为压能。
 楼主| 发表于 2008-5-14 12:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那就是ABCD全部是正确答案!
发表于 2008-6-7 13:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
离心压缩机的扩压道也是改变了体积,要不然就只有升温而没有增压了。) W  P, |! J* v5 H  ?. j# X- X
所以将概念放宽松点的话,离心压缩机也可以归类为容积式。
9 f6 m. |7 ]0 Q5 g大家不要被课本里的概念固化了思想。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-6-7 18:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
容积式压缩机是依靠压缩腔的内部容积缩小来提高气体压力的压缩机。
, {- U' G- g+ p+ O5 C; v螺杆式和往复式是容积式压缩机没有问题。离心式压缩机的蜗壳使气体流道逐渐减小,在离心力的作用下气体在流道内被压缩,也应是容积式压缩机。而新型轴流式压缩机就不同了。  \' ?5 w* A) F$ V" B
轴流式压缩机不再采用已有技术中通流截面逐渐缩减的传统模式,而改用直筒形的通流通道。压缩机转子的外表面和气缸的内表面均采用圆柱形状,依靠气体轴向流速的降低来解决压缩过程中气体体积的压缩问题。显然这种压缩机不属于容积式压缩机。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-27 14:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个题很明显选AC,是通过容积变化实现压缩机,所以属于容积式压缩机
$ q1 i: f9 Y+ x+ Y9 DBD是不对的,是通过速度变化来实现压缩的
发表于 2009-4-13 19:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
离心式压缩机应该不是吧
发表于 2009-4-14 07:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
