1 做图步骤:[a]设置图幅(即,设置图形界限);[ b]设置单位;[c]设置图层;[d]开始绘图. / w( M0 f+ g; D
8 @* q$ r2 Z+ c0 ?2 始终用1:1比例在模型空间中绘图,绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图.
5 U% P2 D2 C' n/ q- v4 J) H
! T6 ?; Q* i7 l" K3 为不同类型的图元对象设置不同的图层
0 i& p7 d! F J颜色. O5 C! Y {4 {( G. U* m
笔宽.
9 H$ d4 ]$ `; R5 U
7 `0 j) F- K7 Q, B* I4 作图时注意命令行的提示,根据提示决定下一步的操作,这可提高效率并且减少误操作.
7 `5 ^/ ^/ Q% q
7 S8 s, | h& p3 ]' L7 H5 [9 I; f5 精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值. 7 t, v% i6 s/ h% Z
/ R5 w( \) q$ [) D6 不要将图框和图绘在一幅图中,可在布局中将图框按块的形式插入(当然你得先制作图框块),然后打印出图.
- A3 U4 s5 {) z
% z" f0 I9 ^" b$ Y! M# R9 V. D7 可将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时,可在创建向导中单击[样板]来打开她,并开始绘图 |
