查看: 1080|回复: 0
[分享] HY-105振动分析仪操作使用标准
发表于 2008-5-11 11:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
一.        适用范围:* Q8 r, A7 F, _4 U$ _) j( W( K, o
- M- m& c5 U- t2 _$ K6 v
1-1        用于测量大、中、小型机器、电动机的振动烈度。
. @, ~0 c! D& `( T+ E% v# j) d' V. M- B
1-2        测量方式:可测量宽带的加速度(峰值)、速度(有效值)和位移(峰峰值)。2 q' H4 V) `9 C/ F% _7 t
6 W; [+ C; B4 b) ]6 k
1-3        量程:加速度0.1~200.0m/s 峰值。
% X5 \4 K, K' b/ D/ m9 e" N# ~* _/ {  @4 x: H$ z
            速度0.1~140.0mm/s 有效值。4 [6 ?  b+ S. N! F
) G0 m% O6 i- [: X9 A                位移0.001~4.000mm 峰峰值。" f' m8 n, Y; F+ {( e. _: p* @
# n* @2 N  }6 m" Z5 H+ Y: |/ e
1-4        电源DC 9V :环境温度:0℃~40℃,相对湿度:≤80%。
# Q4 k. ^* X; L6 ^$ w7 p' f5 W4 t  \9 d: ?
二.        操作说明:% U* x) l, ^; c6 {6 Y
% d3 D% N, y' H+ n+ y
2-1 开机,按一下“ON/OFF”键。4 D5 r  E9 s) h' s
# Y4 o. D& o. N, ]1 m- c
2-2 按“执行”键,进行自检,自检时输入插座上不可插入电缆。
4 k7 G1 n0 H' l8 u
: o, i0 J9 g1 P6 z+ P9 @2-3 按“方式”键,仪器进入测量方式,接上传感器和电缆,把传感器安装在测量点上。
: _  Q* x. l& M1 t0 U% b* A
4 Y  j+ H3 s7 c* q" }2-4 按“执行”键,仪器开始进行测量,片刻后显示测量结果。) m3 V/ g7 P# a+ B, e
3 l( O, V5 _7 R* J# u" f) t4 wA:加速度      V:速度       D:位移。
- a5 _1 \  y# p1 |& w# ]5 u/ f4 \6 \9 A& K) u
三.        存贮器操作:
- H! M. r: X1 s6 b; d! `8 f' s( `7 e2 }9 C9 b
3-1 仅当光标在屏幕右上角M××处闪烁时,存贮才有效,尚若光标在其它地方闪烁时,按“方式”
1 w5 i- ~' [# S
. A' u/ U5 X1 O& U- T6 }) N键变动其位置。) R. W0 ~% |! b7 B) l! E) @$ t
6 E: S# i& f& v* S
3-2 按“↑”,“↓”,“→”键,更改当前存贮单位地址,如不要更改跳过此步。
0 p- w8 B% q% a1 {. `$ y2 x1 ~, C8 Z  s9 L! B' X1 u1 C
3-3 按“存贮”键,把当前测量值或自动分析值存入指定存贮单元。2 L" I; c& D* c6 w+ a8 Y
+ ], x$ w& A2 \四.        打印操作:
4 N" J( K+ _0 d6 L
; x& J3 J9 ^4 ?/ _" k7 b0 x- i4-1 连接仪器、打印机及打印机电源,开启打印机电源并使打印机处于联机状态。; V/ ~" l5 T4 n* u0 B) _7 ^
/ @+ H6 J0 G% V% g; b2 D  c, C$ }4-2 按“↑”,“↓”,“→”键,更改当前存贮单元地址,如不更改跳过此步。
' g% m8 N- r0 Z8 E0 a3 v1 _% w( r* e, @0 e. A
4-3 按“打印”键,打印出指定存贮单元的内容,打印完毕,并闭打印机电源后方可拔下打印机电
+ v3 ^; x7 d1 ?! R# {* k
' B( q/ ]8 @2 l- h6 o; D0 U缆。4 j! J8 s& D) p- e6 a* U* @. q2 O
  |1 z5 X  [1 j  v4 r9 w
五.        仪器使用注意事项:
" @8 T: P( }$ n% Z/ ]7 d# T# {6 [) e! C2 d" P- h
5-1 当电池电压不足时,显示屏会出现“LOW BATTERY”信息,此时应更换电池。
# |. P9 j7 v0 f
" ]( R" D0 W1 ^9 }4 o+ L7 x5-2 仪器不应在强电磁场干扰腐蚀性气体的环境中使用,并且应避免受到强烈的振动和冲击。
7 h: T& W5 s" p& r7 z5 M+ K/ o. I2 W% H
5-3 传感器的连接电缆容易引起噪声,应当避免电缆缠绕和大幅度的晃动,噪声的另一来源是接插
' S$ F: E4 |9 j* L7 }  ?/ R1 }: I- [* A5 g" n& j* K- t6 {
件接触不良,亦应引起注意。# E7 B. W4 d- r8 e0 ?$ J7 Z
1 O, p7 h. H# p( C, O! k) A+ f, y5-4 仪器灵敏度是按照所配传感器的灵敏度在出厂时调准,因此不要任意互换传感器。
* M' \! U9 j4 J, v, ?
; d' Z; N' l9 ^0 K5 v! o8 Q9 N) ~9 \5-5 若长期不使用仪器时,应取出电池以免电池漏液腐蚀机件。
